Ytong muurtje de hoek om. Veerankers gebruiken?
JayDee
Hallo. Ik ben een binnenmuurtje van Ytong blokken aan het bouwen in de badkamer. Nou weet ik dat je die als je de hoek om gaat met veerankers aan elkaar moet verbinden. Dat heb ik ook gedaan. Maar het laatste stukje bestaat uit twee stukjes van 30cm. Het lijkt mij dat het heel gammel wordt als ik het daar ook doe. Ik zou daar het liefst het kleine stukje gewoon het hoekje om laten gaan en dan met veerankers aan de andere Ytong wand en aan de houten wand vastzaetten. Kan dat of loop ik toch risico dat het stuk gaat? Zie onder
Millew
De hoek tussen die twee korte stukjes wand kan je gewoon in verband lijmen. Geen enkel probleem.
