Knelfitting in muur
Ronnie007
Heb twee type kranen gekocht waarbij in beide gevallen de inbouw units binnen schroefdraad bevatten t.b.v. de waterleiding aansluitingen.
Na mijn mening de enige oplossing hiervoor om knelfittingen te gaan gebruiken echter ik was altijd in de veronderstelling dan knel niet in muren gebruikt worden. Of bestaat er nog een andere manier om die koppeling te realiseren?
Opperstesovjet
Ik zou een puntstuk knel pakken, de kans dat het spontaan gaat lekken is heel klein. Koppelingen hebben gastec tegenwoordig.
Als je bang bent dat cement er op invreet doe je er toch vulcaniserende tape omheen.
Ronnie007
Op zich voor de knelverbinding ben ik niet zo bang. Echter de schroefdraadverbinding van knelfitting met inbouw unit van de kraan waarbij die tape/draad gebruikt wordt om het waterdicht te maken, dat vind ik toch nog het meest zwakke punt. Probleem is dat je daar nooit meer bijkomst zonder iets daarvoor te hoeven slopen.
Neesje
Wat is iedereen toch altijd bang voor lekkages bij schroefdraadverbindingen?
Heb al duizenden verpakkingen zoals men dat noemt gedaan en heb nou niet echt de indruk dat ik onzeker van mezelf moet gaan worden want waarom zouden deze verbindingen anders bedacht zijn?
Je kan natuurlijk overal beren op je pad zien als je dat zou willen.
Durf je het zelf niet aan, huur dan een vakman in!
Ronnie007
Ik durf de klus wel aan maar ik wil zeker weten of dit de manier is want ik lees veelvuldig en ook van vakmannen dat knelfittingen voor inbouw uit den boze is en ik ben het daar helemaal mee eens. Echter als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in kranenland worden we er eigenlijk wel toe gedwongen.
Een unit bedraagt een thermostaatunit met daaromheen kunststof. Als gevolg daarvan is het onmogelijk om een soldeerverbinding te maken zonder dat kunststof verbrandt. Waarschijnlijk wordt om die reden schroefdraad gebruikt. Echter een knelfitting in de muur vind ik nog steeds niet professioneel. Echter indien er geen betere oplossing is dan zal ik wel knel moeten gaan gebruiken
In de muur ook nooit een knelfitting gebruiken, dat vind ik zeer uit den boze.
Gebruik een soldeer puntstuk hiervoor, om de kranen aan te sluiten.
Of als je kunststof leidingen gaat gebruiken, een puntstuk met een perskoppeling.
Als je koper leiding gaat gebruiken, soldeer dan eerst een stukje koper leiding aan het puntstuk.
Daarna draai je het puntstuk in de inbouw kraan.
Het beste kun je hennep of teflondraad gebruiken, inplaats van teflon tape.
Daarna kun je op het stukje koperen leiding een soldeer koppeling zetten, om de leidingen verder aan te sluiten.
Zo heb je geen kans dat het huis van de inbouw kraan verbrand.
Boudewijn 033
Daarna kun je op het stukje koperen leiding een soldeer koppeling zetten, om de leidingen verder aan te sluiten..
helemaal mee eens, dat is de enige juiste manier als j emet koper werkt.
groeten b
Ronnie007
Peter, bedankt voor de tip. Op die manier ga ik het doen!
Conradus
Pas ook zo'n inbouwthermostaat aangesloten.
Ook ik had bedenkingen over de beste manier waarop.
Heb uiteindelijk gekozen voor een perspuntstuk en heb daar het beste gevoel bij.
Eerst het puntstuk met teflondraad aangebracht en daarna de slang er op geperst. Een schroefverbinding met teflondraad is als je het goed aanbrengt 100% waterdicht en een persverbinding ook.
Conradus
En nog iets.
Ik ben er ook een van de oude stempel laat ik maar zeggen maar het werken met perskoppelingen is echt super eenvoudig. Even goed lezen waar je op moet letten en het kan eigenlijk niet fout gaan.
Ronnie007
Conradus, dat is toevallig. Deze ochtend naar een winkel geweest waarvan ik de naam niet mag zeggen. Bij deze winkel komen voornamelijk installateurs hun spullen halen. Zij hebben mij ook de perskoppelingen aanbevolen met uponor buis (buis die flexibel is en met de hand makkelijk in vorm gebogen kan worden). Hierdoor ben ik ook nog eens voordeliger uit doordat ik veel minder koppelingen nodig heb en het is veel eenvoudiger te bevestigen. Aan de ene kant gebruik ik de pers koppelingen die in de muur met de inbouw armaturen gekoppeld worden en aan de andere kant gebruik ik de NL koppeling die direct op een knelkoppeling zonder pers gereedschap aangesloten kan worden.
Deze winkel was zo vriendelijk mij de pers tang voor dit weekend te leen mee te geven.
@Conradus, bedankt voor je opmerking, dit bevestigt nogmaals dat ik op deze manier goed bezig ben.
Bij deze wil ik opmerken: Indien je voor het eerst flexibele buis met krimpkoppelingen voor inbouw toegepast heb dan wil je niet anders meer. Zoals Conradus als zegt "Het is super eenvoudig" en "eigenlijk kan er niets mis gaan".
Conradus
Ronnie,
Je moet dacht ik de koppelingen niet in kalk gebruiken, dus dichtsmeren met specie.
Ronnie007
Conradus, bedankt voor de tip, deze raad ga ik opvolgen.
