Vloer word elke keer weer zacht als die nat word
Sjors1
Hallo allemaal,
Ik hoop dat er iemand is die me kan helpen.
Was ik al grijs aan het worden, als ik nog langer met de badkamer bezig ben ga ik ook kaal worden.
Ik woon in Zuid Afrika, door een storm is de zaal die we hadden zwaar beschadidigd door twee grote bomen die op het dak gevallen zijn.
We hebben daarom besloten om de oude keuken tijdelijk om te bouwen tot huis (omdat we links en rechts nog meer schade hebben en niet meer konden wonen)..
De ruimte is voor tijdelijk groot genoeg, een van de ruimtes willen we gaan gebruiken als badkamer.
De ruimte is 12.4 m2 dat is groot genoeg voor een tijdelijke badkamer.
Na het nodige werk was ik erg opgewekt, als niet bouwvakker is het redelijk gelukt, alles is redelijk recht en waterpas, leidingen in de muur zijn niet lek, afvoer werkt goed enz.
MAAAAAAAAAR de vloer is echt een probleem.
Ik doe iets verkeerd.
Inmiddels 3 keer een nieuwe laag opgezet, elke keer lukt het om de vloer redelijk vlak en strak te krijgen, maar de vloer smelt als het ware als het nat word.
Ik wil niet tegelen gewoon een dekvloer.
Zilverzand is nergens te krijgen ik heb echter een soort zand gevonden die erg dicht bij zilverzand komt.
Na het inbranden heb ik de vloer in een verhouding 3.5x1 (3.5 zand 1 cemet), afgewerkt.
Echter als ik enkele dagen later de vloer in gebruik neem en de vloer word nat dan word de vloer ook weer zacht.
De eerste keer heb ik een cementpapje gemaakt en de vloer hiermee glad gemaakt, resultaat was opties niet slecht maar bleef stoffen en zacht als het nat werd.
Wat moet ik doen, mis ik een component of moet ik er iets opsmeren of ?????
Kan iemand me in de juiste richting helpen?
Zoals gezegd de vloer is redelijk strak maar opnieuw zacht als die nat word.
Wat moet ik smeren of doen om dit te voorkomen?
Elke hulp is welkom.
Dank en groeten Sjors
Remsey
Het lijkt inderdaad wel aan de verkeerde mengverhouding te liggen of misschien heb je een verouderd cement gebruikt. Als cement namelijk met vocht in aanraking komt reageert het niet meer. Je kunt proberen om een stuk vloer als teststukje te gebruiken en het teststuk meermaals doordrenken met een acryl hechtmiddel. Het is een wittig goedje dat je met water kunt mengen. Na droging is het transparant. Het middel trekt je vloer in en lijmt als het ware de deeltjes weer aan elkaar en impregneert ook meteen. De vloer wordt er ook donkerder van. Na droging de vloer testen op waterbelasting. Ik hoop dat dit voor je werkt. Bij mij heeft het wel gewerkt.
Waarschijnlijk, ligt het aan het soort zand dat je gebruikt.
Ik neem tenminste aan, dat je echte cement gebruikt, en geen kalkcement of dergelijke.
Voor een cement dekvloer, kun je het beste wat grover zand gebruiken.
Zilverzand of een ander dergelijk zand, is hiervoor veel te fijn van korrelgrootte.
Hier in nederland gebruiken we rivier zand, of metselzand, en een vloeren legger gebruikt nog een iets grover zand.
Belangrijk is, om een zandsoort te nemen, die uit diverse korrelgrote bestaat.
Dat wordt het hardst na uitharding.
Toen ik vroeger een tijdje in Saoedi Arabie heb gewerkt, werd er ook speciaal zand aangeleverd van 1000 de km verderop om tegels te zetten, en vloeren te smeren.
Ook al zaten we daar midden in de woestein, met millioenen tonnen zand om ons heen, wat totaal niet geschikt was, om te verwerken.
Dus kijk even of je ander zand aan kunt komen.
Millew
Wat ook nog een rol kan spelen in het warme Zuid-Afrika is dat de vloer te snel uitdroogt voordat het cement begint te binden.
Je kan dit voorkomen door na het aanbrengen van de vloer er plastic folie overheen te leggen of van tijd tot tijd licht nevelen met water, maar dan wel zo, dat er geen plasjes water ontstaan.
Pirke
Persoonlijk denk ik dat je geen goed cement gebruikt. Het lijkt niet echt uit te harden.
Kacheltje
De vloer is pas na een maand uitgehard. (afhankelijk van de dikte)
Je geeft aan dat na enkele dagen als de vloer weer nat wordt de vloergaat vloeien. dat komt omdat de vloer nog niet is uitgehard. De cement lost dan weer op.
Na een paar dagen is een zandcementvloer nog niet belastbaar. En zeker niet voor het gebruik zoals je noemt.
Geef de dekvloer de tijd om uit te harden.
Daarnaast is het belangrijk en al aangegeven dat de vloer niet te snel mag drogen. Dek de vloer af als de vloer onderhevig is aan droge lucht. Dit laatste heeft niet zo veel te maken met het vloeien van de vloer.
Een mengverhouding van 1 op 3 tot 1 op 4 is goed. Je zit er precies tussen Geen probleem dus.
Millew
Cement lost echt niet meer op na enkele dagen verharding. De vloer is dan ook wel beloopbaar. Het heeft alleen nog onvoldoende sterkte (naar schatting 30 a 40% na 3 dagen) in constructieve zin, maar dat speelt bij een dekvloer geen rol.
Ook de dikte maakt niet uit. Cement verhard door een chemisch proces dat door en door gelijktijdig plaats vindt.
Het kan alleen gebeuren dat losse cementdeeltjes en zand dat niet gebonden is, los gaat laten. Dat is typisch een verschijnsel van te snel en te vroeg uitdrogen en precies wat TS beschrijft.
Vandaar mijn eerder advies en door jou nog eens terecht herhaald.
Sjors1
Hallo allemaal,
Dank voor jullie reacties en tips.
De oorzaak was te ongeduldig zijn.
De mengverhouding was zoals omschreven ik was daar vrij scherp in omdat ik weet dat dit een groot verschil kan maken.
Cement koop ik alleen bij een winkel waarvan ik weet ze hebben een hoge omloopsnelheil, moet er 10 km extra voor rijden en kom langs enkele zaken waar ze ook (veelal OUDE) cement verkopen dus daar let ik ook op.
Het nat houden deed ik ook goed, ik was na nu blijk te ongeduldig als de vloer hard aanvoelde wilde ik die al gebruiken (zeg na 48 uur), nu heb ik een test gedaan en meerdere dagen gewacht daar zat het verschil in.
Dus DANK voor jullie tips
Groeten vanuit een zeer zonnig ZUid Afrika
Kacheltje
Bedankt voor je terugmelding.
Je gaat daar iig de goede kant op met het weer, de zomer in aantocht. :wink:
