S-koppeling afstellen
Jomez
Ik wil een nieuwe bad-mengkraan installeren.
Wanneer ik beide s-koppelingen helemaal aandraai staan ze in tegenovergestelde richting uit elkaar.
Zo op het oog komen de afstanden van de leidingen precies overeen met de afstand van de koppelingen van de badkraan.
Om de s-koppelingen goed te stellen moet ik dus veel Teflon gebruiken, en ze heel losjes aandraaien (de ene een kwart los en de ander drie kwart los).
Is dit de goede manier? Het voelt alsof ze zo slapjes vast zitten. Dit gaat toch lekken?
Bestaan er anders rechte koppelingen in plaats van verstelbare s-koppelingen?
Techno tim
Zelf gebruik ik liever teflondraad, mag je ook iets terugdraaien.
Maar met teflontape gaat het ook.
Als je de koppeling met de hand kunt draaien zit hij te los.
Waarschijnlijk zit er te weinig of tape loopt weg.
Maak met een waterpontang inkeepingen haak op de schroefdraad of met een ijzerzaag dan min 10 x teflontape er om heen met de klok mee er opdraaien, rest zoals je zelf omschrijft stukje voor stukje.
Techno tim
@Milew
Hoe draai je daar het rozet op.
Geen teflon gebruiken maar hennep, de s-koppelingen hoeft u er dan niet helemaal in te draaien, gewoon een slag eerder dan het einde stoppen.
De koppelingen in de muurplaat draaien en het aantal slagen tellen en de koppelingen er dan 1 slag minder indraaien.
Millew
Techno tim schreef:
@Milew
Geen idee.
Ik heb een kraan eens gemonteerd zonder S-bochten omdat ik de muurplaat precies had uitgelijnd met de tegels. Die S-bochten verknoeiden dat.
Maar bij mij zaten de rozetten met een rubberring geklemd aan de kraan, voor zover ik mij dat kan herinneren.
Maar misschien heb ik ook wel zoiets gebruikt:
S-koppelingen zijn prima in lijn te zetten zonder andere hulpstukken te gebruiken.
Voor zover ik weet passen de rozetten met O-ring net niet goed op verlengstukken dus dat schiet ook niet echt op.
Millew
Maar niet als je de muurplaat al precies hebt zitten, waar de kraan moet komen. Met S-bochten komt de kraan dan altijd iets verschoven.
En je kan zeggen wat je wilt, ik heb het wel voor elkaar gekregen.
Techno tim
Zullen we eerst even kijken wat Ts met al deze informatie gaat doen.
Tiho
Als je ze er zonder afdichting zover indraait, kun je ze beter een keer of vijf inwikkelen met tape en dan kijken hoever je komt. Als je het haalt en ze zitten los kun je dat nog een keer doen, alles in de schroefdraad laten zitten bedoel ik dus en nog een keer vijf slagen.
10 x teflontape op max 1/2 schroefdraad?
Nooit doen dus, altijd alle tape verwijderen voordat er nieuwe aangebracht wordt, geldt ook voor hennep trouwens.
Tiho
Dat zal dan een punt van discussie kunnen zijn. Waarom moet het eraf om te beginnen? Het zit al in de schroefdraad gaat er nooit meer uit. Als het bij mij niet werkt kost het 100 liter olie zonder werk.
Doe het meer dan tien jaar zo, ben benieuwt.
Ik heb het over de tape in de schroefdraad, de rest wat niet mee gaat kan er wel af. Dat zal niet veel zijn ,met vijf slagen.
Punt 1, we hebben hier te maken met klussers die niet al te bekend zijn met fenomeen teflon tape, het goed aanbrengen vereist enige ervaring en we zijn er hier om klussers te adviseren, vakmensen plaatsen zo'n vraag niet.
Teflon tape scheurt/breekt bij het losdraaien en laat flarden achter, in de schroefdraad gaat tape over tape sneller verschuiven c.q. het draait niet mee in de verbinding.
Daarnaast is het het gebruik van tape voor veel klussers een probleem zoals je o.a. in dit topic kunt lezen, voor water is het daarom beter hennep te gebruiken, dat is nog iets terug te draaien, met tape gaat het gegarandeerd lekken.
Kacheltje
Stel de s koppelingen eerst droog dus zonder tape en markeer de koppeling en de muurbeugel als de kraan recht zit. Je kunt het geheel danvrij stellen voor je het definitief monteerd.
Daarna kun je het los halen en de de koppeling met teflontape inpakken.
Bij het aandraaien is het een kwestie van de markeringen aanhouden en 1 tot 2 slagen voor het eind afstellen op de markering zo hou je stelruimte over die je droog al bepaald hebt. Als dat gebeurt is bevestig je de mengkraan op de s koppelingen. Houdt rekening dat de s koppeling mee kan draaien. Houdt de koppeling op zijn plaats met een passende sleutel tijdens het aandraaien van de kraan.
Als tape al niet te doen is voor een doe hetzelver houdt het mijn inziens geheel op. Haal er dan gewoon een installateur bij of iemand die wel de handigheid bezit.
Aha, nog een "vakman".
Het eerste gedeelte van je reactie staat al eerder beschreven.
Ik vraag me af hoe je met een sleutel bij de koppelingeen wilt komen tijdens het aandraaien van de wartels, de rozetten bedekken dat gedeelte, de s-koppelingen moeten voor het aandraaien vast zitten.
Ron321
@Jan, ik dacht dat je je houding ging proberen te verbeteren?
Tiho
Tien slagen minimaal is natuurlijk veel beter. Dat draait lekker in de schroefdraad.
Volgens mij heeft de ts nog niets gebruikt en geef ik advies uit dagelijkse ervaring. Meen me te herrineren dat je dan wel mocht reageren hier.
Kacheltje
  • #18
Thermostatische-mengkraan-monteren Hier staat nog een beschrijving met de methode om het met waterpas en rolmaat de juiste hartafstand uit te zetten.
Boudewijn 033
  • #19
jan kan het ietsje minder, ik vind het een overdreven reactie.
naar mijn mening gaat het er op dit forum op lijken, dat alleen jij de juiste adviezen weet te geven, en de rest is maar bagger. dit weerhoud misschien andere mensen om een reactie t eplaatsen, of een vraag te stellen.
dat maakt het er hier niet gezelliger op.
maar dit is puur mijn persoonlijke mening.
groeten b
  • #20
Het was inderdaad een strakke reactie maar iedereen die er een beetje verstand van heeft weet dat je na plaatsing van de rozetten niets meer vast te houden hebt.
Ik vraag me af waarom iemand zo'n reactie mag plaatsen zonder weerwoord te krijgen, we proberen toch klussers te helpen met het oplossen van problemen ?
@ Boudewijn, klopt het inhoudelijk niet wat ik schrijf ?
