Siemens wasdroger maakt herrie
Lieverdje38
E-nummer wt 74080 uit 2004
maakt een herrie, geeft bij het wisselen van draaien een knal zo erg
het lijkt wel of ie uitelkaar valt.
als ik hem openmaak zie ik verder geen rare dingen
ik denk dat er iets is met de schoep aan de achterkant.
heb een geluidsfragment maar dat kan ik hier niet posten ..
wie heeft een vermoeden wat het zou kunnen zijn.
HarryO
Haal de snaar er eens af en draai de trommel met de hand rond. Stoekt deze ergens? Doe dit beide kanten op.
Doe het zelfde met de motor en de geleide/span wielen.
Je kunt bovenblad, deel van de achterwand en beide zijkanten verwijderen om er bij te komen.
Lieverdje38
Wat is stoekt ??
HarryO
Met stoekt bedoel ik of hij tijdens het draaien ergens aanloopt of onregelmatig draait, hobbelt enz.
Lieverdje38
Als ik hem dus met snaar ronddraait ,,, dan lijkt het net alsof er een contragewicht aan hangt die,als ie terugdraait die klap maakt.
ik ga hem vande week weer openmaken en dan zal ik die snaren eraf halen ...
we houden contact..
HarryO
Grote kans dat de spaninrichting los geschoten is of dat 1 van de geleide wielen vast loopt.
