Nieuw onderwerp Reageren
Herbie1
Geregistreerd op
24-10-2005
24 Oktober 2005, 19:24   Combi magnetron/oven Siemens defect
Recent hebben we een probleem met onze combi magnetron/oven Siemens HFT759.
De oven, (hete lucht), grill en binnenverlichting functioneren normaal echter het magnetron gedeelte en de digitale klok doen helemaal niets meer. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Stekker uit het stopcontact halen helpt ook niet.
Is dit probleem zelf op te lossen, zou het bijvoorbeeld een zekering kunnen zijn aangezien de klok het ook niet meer doet?
M.v.d.,
Herman
Klusidee
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
25 Oktober 2005, 19:14
Het is niet verstandig zelf te proberen een magnetron(-oven) te repareren.
Waarom je dat beter niet zelf kunt doen staat beschreven in
Magnetron Whirlpool VIP34 defect
Ik raad aan de magnetron naar een vakman te brengen ter reparatie.
Herbie1
Geregistreerd op
24-10-2005
26 Oktober 2005, 20:29   Reactie
Ik begrijp dat je erg voorzichtig moet zijn, een zeer logisch verhaal van headhunter.
Een magnetron openmaken terwijl de stekker uit het stopcontact is en kijken of een glasszekering het heeft begeven is toch geen gevaarlijke actie lijkt me, verder wil ik ook niet gaan.
In ons geval is het vreemd omdat het klokje ook niets meer doet, ik heb dus het idee dat de spanning totaal eraf is, wellicht door een glaszekering?
Herman
The headhunter
Geregistreerd op
9-7-2005
groningen
26 Oktober 2005, 20:49
Ook dat kan link zijn. Het is heel makkelijk om het net niet goed in elkaar terug te zetten, Op het eerste gezicht niets aan de hand alles lijkt goed maar bij elk gebruik lekt een beetje straling weg.
Zonder lek detector is niet te garanderen dat de magnetron echt niet lekt met alle mogelijke lange termijn schade van dien.
Als het de bedoeling is dat een leek een glaszekering kan vervangen aan zo'n apparaat hadden ze deze wel van buiten direct bereikbaar gemaakt.
Herbie1
Geregistreerd op
24-10-2005
27 Oktober 2005, 10:18   Reactie
Headhunter,
Je hebt een punt, de magnetron werkt toch niet meer. Ik heb het probleem dat het apparaat, destijds de siemens top line serie (beste van beste) al 3 keer eerder stuk is geweest (andere klachten). Het apparaat is 7 jaar oud, als ik siemens bel en een monteur laat komen weet ik het wel. Ik wil gewoon weten of dit een klein betaalbaar euvel is of dat het probleem groot en duur is zodat ik beter voor een nieuwe kan kijken.
Trouwens, je hebt het over lekke straling, ik heb alle 3 de keren de monteur nog nooit na de reparatie dit zien meten of controleren?
Herman
Forum-op-orde
Geregistreerd op
10-2-2005
27 Oktober 2005, 11:30
Helaas kan op deze vraag geen antwoord gegeven worden via dit forum, omdat klusidee het niet verantwoord vindt, te adviseren de magnetron te openen.
Daarom is hiermee de vraagstelling beŽindigd.
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Combi magnetron/oven Siemens defect
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Siemens combi-oven met magnetron problemen Keuken 1 05 September 2008, 17:50
Geen nieuwe berichten Combi oven/magnetron Keuken 16 26 April 2013, 11:29
Aansluiten Combi-oven/magnetron Keuken 5 11 Januari 2008, 21:37
Whirpool combi magnetron, oven werkt niet meer Keuken 1 17 Maart 2008, 17:09
Combi-magnetron Atag MC311E5U/A01 verlichting defect Keuken 3 30 Maart 2008, 23:00
Whirlpool combi magnetron. Alleen hete lucht oven stuk Keuken 1 18 Maart 2006, 17:55
