Demian216
Beste experts,
Ik ben een beginnend klusser en ga mijn toilet vernieuwen. Nou heb ik al eea gelezen op het forum, maar zit toch nog met aantal specifieke vragen.
Situatie: woning 1980, toilet is 118 lang, staand toilet vervangen door zwevend toilet op de begane grond. Gipsplaten wand, afvoer zit onder de vloer in de kruipruimte. Afvoer loopt loodrecht omlaag in kruipruimte en vervolgens loopt deze horizontaal onder het huis weg naar riool. Als ik dus de afvoer 30cm naar achter plaats komt hij haaks op de huidige afvoer te staan
Het idee is om een deel van de achterwand weg te breken en vervolgens een zwevend toilet met staand frame een deel (ivm ruimte) in de muur te plaatsen en verstevigen daar waar nodig is. Hier een ombouw omheen te maken en later te betegelen. Het kraantje wil ik in de koof laten lopen zodat ik er later nog bij kan. Echter zit ik nog met een aantal vragen;
- De afvoer moet zo’n 30 cm verplaatst worden. Is de beste optie een nieuwe afvoer te laten boren?
- Hoe kan ik het beste de afvoer onder grond aanpassen (90 graden bochten zijn veelal niet gewenst)?
- Wat zijn de dunste en meest praktische zwevend toiletten, ivm ruimte besparing. Las wel al dat er verkorte potten waren.
- Hoe bouw ik de koof om het toilet heen? Is het verstandig om eerst een plaat te bevestigen tegen de staanders in de muur en vervolgens daartegen het toilet?
Ben erg nieuwsgierig naar jullie aanbevelingen hierop
Mvg, Demian
Mvg, Demian
