Miele droger demonteren verwarmingselement
Ginodd
Als ik mijn wasdroger start springt direkt de verliesstroomschakelaar in veiligheid.
Als ik enkel laat draaien op koude lucht, blijft verliesstroom in.
Hieruit besluit ik dat het aan het verwarmingselement ligt.
Hoe kan ik dit gemakkelijkst demonteren/vervangen
HCW
Voor het demonteren van het verwarmingselement moet volgens mijn ervaringen de hele droger uit elkaar.
Dit element zit in een behuizing die tegen de achterwand is gemonteerd.
Die behuizing kan er alleen uit als je de condensorunit verwijdert.
Die zit weer vast aan de motor- en ventilatorunit.
Die krijg je er het makkelijkst uit als je de trommel eerst verwijdert, die moet er trouwens toch ook uit.
Allereerst boven en onderplaat (eenvoudig) verwijderen.
Ik heb pas een fotoserie gemaakt van de (de-)montage van zo'n Mieledroger.
Succes ermee
Mark1980
Hoi,
Hcw de droger hoeft niet uit elkaar je moet alleen de achterwand in de trommel verwijderen die zit met 6 bouten vast en in het midden ook dan moet je die gaten net uit het midden zetten en daar zitten ook nog 2 bouten die je los moet maken en dan kan je het element eruit halen.
Gr Mark.
HCW
Dat kan misschien maar als je deze droger ook goed wil reinigen moet hij toch wel helemaal gedemonteerd worden.
Ginodd
Mensen,
bedankt voor de tips. Probleem opgelost.
Wat was uiteindelijk het probleem? Vervuiling van verwarmingsweerstand.
Ik had al gemerkt dat, indien ik het verwarmingselement elektrisch afkoppelde, de wasdroger bleef draaien.
Dit bevestigde het vermoeden van het verwarmingselement.
Via jullie tips heb ik het verwarmingselement kunnen demonteren. Alles is perfect doenbaar via de trommel, (dus met weinig demontagewerk).
Als ik dan het verwarmingselement zag merkte ik een hoeveelheid "stof" op de verwarming, dit eraf geblazen met perslucht en mijn fout was verdwenen.
Vermits dit de oorzaak was heb ik de wasdroger maar volledig gedemonteerd en stofvrij gemaakt.
Gr, Gino
