Pimovertoom
Ik krijg mijn afvoer van mijn wastafel maar niet waterdicht. Ik denk dat ik ook niet de juiste ringen oid heb.
Op de foto is te zien welk deel ik niet waterdicht krijg.
Ik heb een waste bestemd voor overloop.
Mijn overloop loopt met een flexibele buis naar deel in de afbeelding.
Ene deel van de waste komt in de wasbak met daartussen een schuin ringetje. Gaat goed.
Onder de wasbak krijg ik dan een ring die op het deel in de afbeelding zit, gaat ook nog goed.
Daarna krijg ik de aansluiting van het deel in de afbeelding naar het onderste deel van de waste. Het ringetje dat ik heb is aan 1 kant geheel vlak, en aan de andere kant een kleine inham zodat hij netjes past om het deel in de afbeelding.
Omdat de andere kant vlak is gaat het geheel schuiven als je het aandraait.
Heeft iemand enig idee hoe dit op te lossen?
Alvast bedankt.
Groet,
Pim
Alvast bedankt.
Groet,
Pim
