Miele W461 trommel defect?
Mkesselaar
Ik heb een Miele W461 en daarvan lijkt de ophanging van de binnentrommel defect. Hij loopt flink aan en wassen is niet mogelijk. Is dit een reparatie om zelf te doen? Zo niet, weet iemand wat het zou kosten om te laten doen?
HarryO
Bedoel je dat de trommel aanloopt in de kuip?
Hangt hij er scheef in en kun je hem bewegen tov de kuip (omhoog en naar voren/achteren) of zit hij wel goed maar zit er iets tussen de trommel en kuip.
Als hij er wel recht in zit en niet kan bewegen tov de kuip kijk dan dmv een zaklamp door de gaatjes van de trommel wat er in zit.
Dit is meestal een haarknipje, BH-beugel of knoop.
Mkesselaar
Hij hangt er niet helemaal recht in. De binnenkuip loopt duidelijk tegen de buitenkuip aan. Er zit niets tussen.
Ik weet niet precies hoe de binnenkuip in de buitenste hangt mar daar lijkt het niet goed te zitten.
HarryO
Dan is de kans zeer groot dat er een lager uit gelopen is, of nog kostbaarder: dat het lagerkruis is afgebroken.
Dit is niet 1-2-3 zelf te doen.
Zie het voorbeeld Lagers miele wasmachine W715
Hoe oud is deze machine ?
Mkesselaar
De machine is 8 jaar en heeft altijd perfect gewerkt.
HarryO
Gezien de leeftijd is reparatie zinvol.
De kans dat je dit voor een gereduceerd tarief door de leverancier of Miele kunt laten doen is aanwezig, vraag dit bij je leverancier of Miele na.
Mkesselaar
Ik was daar reeds mee gestart. Ik ben zelf erg handig maar de tijd ontbreekt mij nu om dit zelf te doen. Vrouwlief wil liever niet te lang wachten :mrgreen: Lijkt me overigens wel een leuke klus om te doen.
Miele doet een prijsopgave van 500 euro incl alles, ook de manchet. Was eerst nog een pak meer maar deden een korting eraf ivm de nog redelijk jonge leeftijd van de machine. Probleem is dat ik daar bijna twee weken op moet wachten. Dan had ik het zelf wel gedaan.
De mielespeciaalzaak.nl doet alles voor iets onder de 400 euro. Binnentrommel wordt geheel vervangen (soft care) en de manchet vernieuwd. Onderdelen worden besteld en volgende week wordt hij gemaakt.
Is nog steeds een heleboel geld maar daar koop ik geen nieuwe Miele voor.
HarryO
Mee eens.
Mkesselaar
In ieder geval bedankt voor je snelle reacties. Ik zal kijken of ik van de reparatie wat foto's kan maken. Handig voor degene die het volgende keer zelf wil doen.
