Oude centraaldoos verwijderen
Ppielage
Ik heb op de boven verdieping nieuwe buizen aangebracht en elektra kabels aangelegd. Vanaf een inbouwdoos vlak bij de trap ga ik naar de hal. In de hal komen mijn kabels uit het plafond. In het plafond zit een centraaldoos van metaal met 7 invoer gaten. Mijn trekveer (zowel metaal als plastic) lopen vast bij deze metalen centraaldoos.
Nu heb ik al geprobeerd de centraaldoos te verwijderen maar het is tot nu toe niet gelukt en ik wil niet de hele betonnenvloer eruit hakken om die centraaldoos te kunnen verwijderen. Er is aan de zijkant al ruimte gemaakt maar er zit geen beweging in. Ik heb er al met mijn volle gewicht aan gehangen, zonder resultaat.
1. Weet iemand hoe de centraal doos zit bevestigt ? Het huis is van rond 1950.
2. Weet iemand hoe ik de centraaldoos er alsnog uit krijg (beetje geweld mag wel).
Harm
Ook geprobeerd vanuit de betreffende centraal doos de trekveer erin te krijgen? :?
Ppielage
Vanaf boven met een trekveer kom ik tot aan de centraaldoos.
Vanaf de centraaldoos zelf kom ik maar 5 á 10 centimeter de buis en en dan zit het klem.
Gerrit
Probeer dan daar een gat in de beton te maken en het euvel te verhelpen.
Als het huis van 1950 is is die beton niet zo hard.
Sukses
@rie
Het heeft maar 55 jaar de tijd gehad om uit te harden. :mrgreen:
Ppielage
Inderdaad, het kost al behoorlijk veel moeite om de zijkanten los te krijgen, De centraal doos is van metaal en ziet er ongeveer zo uit. Echter gaan er alleen buizen naar boven dus de uitgangen aan de zijkant moet je wegdenken.
Ik heb inmiddels ook wat boeken doorgespit over energie techniek en dergelijke maar nergens spreken ze over dit soort centraaldozen.
The headhunter
Een gespannen veer geprobeerd? Of met een veerpomp (spiralisator)
en als de doos eruit is wat wil je er dan mee?
Het kan zijn dat je de doos vast gepikt hebben met een lasje.
@rie
Als de buizen naar boven gaan dan liggen ze waarschijnlijk in de afwerkvloer van de bovenligende verdieping,
Dit is wat eenvoudiger op te hakken.
Vgr Arie
