Wasprobleem Zanussi Zaffiro 2
Pstevens
Hallo, Mijn wasmachine Zanussi Zaffiro 2, type P6898645 uit 2004 heeft het volgende probleem. Na het vullen van de trommel, zeepbakje etc drukt men op start, het lijkt dat de machine zijn werk gaat doen. Echter, het "end"-lampje gaat branden en de machine blijft continu piepen totdat je deze uit gezet hebt.
Wie kan mij helpen, heeft er tips etc.
Zit er een bepaald ritme in het piepen ?
HarryO
Probeer de foutcode eens uit te lezen.
Kies programma 60 graden katoen en zet hem aan.
Wacht even en druk dan de toetsen Start/Pauze en Extra spoelen samen in en houd deze een paar seconden ingedrukt.
De lampjes Einde en Start/Pauze gaan nu knipperen in een bepaald patroon.
Wat is dit patroon?
Pstevens
Onderstaande heb ik gedaan. Drie middelste lampjes gaan branden. Machine geeft 4 piepjes en vervolgens gaan start en einde branden.
HarryO
De lampjes Einde en Start/Pauze moet knipperen in een bepaald patroon als je de toetsen samen ingedrukt houd.
Het gaat juist op het aantal keren knipperen.
4 keer piepen is een E40 code, is iets met de deur vergrendeling.
Probeer nogmaals de code uit te lezen.
Pstevens
Inderdaad piept hij 2x 4 keer. Inmiddels een specialist geraadpleegd die inderdaad aangaf dat er iets mis is met de deurvergrendeling. Nieuwe module zou erg duur zijn wat deze machine niet meer waard is. We gaan dus maar op zoek naar een nieuwe. Bedankt voor de hulp en tips.
