Afvoer bad zonder afschot
Uk83
ik heb pas een appartement gekocht, en de meeste problemen zijn vrij makkelijk te googlen :).
maar ik heb er blijkbaar 1 die toch ietwat ingewikkelder is (misschien onmogelijk?
Ik heb namelijk een kleine douchekamer (1.08 X 1.60), en ik wil graag een bad. nu heb ik een deel van een slaapkamer gekozen om een bad te plaatsen, maar ik heb 1 probleem.
hoe doe ik dit met de afvoer. alle afvoer leidingen zijn bovenvloers aangesloten en ik moet naar de andere kant van het appartement (ongeveer 6meter).
nu heb ik zelf 2 opties bedacht, maar ik vraag me af of deze legaal zijn, en of er misschien een betere bestaat :).
optie 1: een leiding in de vloer met een afvoerpomp + buffer, welke gaat lopen als deze water krijgt.
nadeel lijkt mij, druk op de leiding, en er zal water in blijven staan.
optie 2.
aansluiten op regenpijp.
deze zit direkt aan de muur waar het bad komt en is een erg makkelijke optie. maar mag dit?
als iemand een idee heeft zou ik dit erg op prijs stellen
alvast bedankt
met vriendelijke groet,
ted
Uk83
om iets duidelijker aan te geven wat ik met de pomp bedoel heb even een fototje geplaatst
deze zal dus onder het bad komen, en het weg pompen naar de rioleering door onder de vloer te gaan.
is dit een slecht idee?
Ron321
Dat is opzich geen slecht idee.
Kijk ook eens bij deze fabrikant, die hebben daar ook oplossingen voor.
Uk83
Bedankt voor het antwoord,
ik heb zoiets voorbij zien komen, alleen vind ik het jammer dat al deze oplossingen hoofdzakelijk voor een toilet bedoeld zijn.
weet iemand ook iets waar alleen een 50mm uitgang op aangelsoten word,
alle input ben ik erg blij mee. ik vind het ook belangrijk dat de oplossing die ik kies legaal is
Uk83
Even als blijk van dank.
Ik heb een unit gekocht vergelijkbaar met de sanibroyeur en het lijk erop dat dit plan goed gaat komen.
Dus bedankt voor de reactie
Groeten,
Ted
