Bij gebruik van 2 x 230V dien je het schema rechtsonder te gebruiken. Hier staat zo te zien ook bij only for NL.
Je zult echter wel eerst moeten weten wat voor aansluiting het is, 2 x 230V of 3 fasen en nul.
Uitgaande van 2 x 230V dien je de fase aansluitingen op L1 en L2 te zetten. De nul dient dubbel uitgevoerd te worden, N1 en N2 beide afzonderlijk naar de wcd brengen.
Gezien het schema lijkt het wel dat de plaat bij 2 x 230V niet het maximale vermogen haalt omdat L3 niet is aangesloten.
Verder sluit ik me bij voorgaande aan. Als je niet zeker weet wat je doet, laat het dan echt aan de vakman over. De kabel dient zowel op de stekker als de plaat deugdelijk aangesloten te worden, aders met adereindhulsen ed afwerken en een kabel nemen van voldoende afmeting. De plaat wordt niet zonder reden zonder snoer geleverd!!
Succes.
