Bauknecht TRKK 6710 wordt erg heet
RoyG
Onze TRKK 6710 wasdroger wordt tijdens het drogen erg heet.
De droger werkt normaal maar het droogproces lijkt niet te vorderen, afgaande op de indicatielampjes.
Als we het programma stoppen en de deur open doen blijkt de was al droog te zijn en gloeiend heet.
Ook is een lichte schroeilucht is te ruiken.
Kan dit te maken hebben met de sensor die de luchtvochtigheid meet? Of is hier iets anders aan de hand?
Maak de condensor en de luchtkanalen eens goed schoon.
Plaats van de condensor:
Ronald41
Hoe zou dat moeten helpen?
Als de was kurkdroog is moet ie afslaan, dus het sensorsysteem werkt niet goed, denk ik.
Misschien iets tussen een wasrib en trommel dat geleidt? Of de borstel (of bedrading) die ergens contact met de trommel (aarde) maakt.
Gr Ronald
RoyG
Hoewel ik regelmatig de condensor schoon spoel heb ik toch maar even gekeken. Echter geen overmatig stof/vuil te zien.
Ook voor de zekerheid nog even met de stofzuiger de luchtkanalen uitgezogen.
@Ronald41;
Hoe en waar kan ik zien of er iets tussen een wasrib en de trommel zit?
En waar zit 'de borstel'?
Enige tijd geleden heb ik wel al een keer de beide clixons vervangen.
Kan het hier niet aan liggen?
Of zou het iets te maken hebben met de optocoupler/vochtsensor
Mbroeren
Het pluizenzeeflampje brandt niet (ondanks dat deze schoon is)?
RoyG
Nee, geen 'fout' lampjes...
