Binnenkort ga ik verhuizen en in de keuken moet het een en ander aan werk gebeuren.
Ik wil deze keukenkraan graag vervangen maar het ziet er naar uit dat dit niet zo gemakkelijk gaat zijn als ik initieel dacht. De leidingen komen direct uit de muur en er is verder geen koppelstuk aanwezig (zoals bij modernere woningen wel het geval is). Bovendien is de afstand tussen de leidingen maar 6cm, terwijl bij kranen in de bouwmarkt dat altijd een stuk meer is.
Is het mogelijk om de kraan te vervangen zonder alles eerst te slopen? Als slopen de oplossing is, moet ik dan een verticale sleuf in de muur frezen en dan de leidingen aan de spoelbak verbinden? Is er een minder ingrijpende oplossing?
edit:
Relevant? Douchekraan vervangen
edit:
