Bauknecht storing e6
Niborretrog
Storingsmelding e6 bij een Bauknecht is een motorstoring waarbij de storing veroorzaakt kan worden dooor versleten koolborstels of dat een van de koolborstels de collector niet raakt.
maak de achterkant van de machine open en neem de motor er uit deze zit bevestigd met twee bouten een multistekker en een aardedraad.
de klok van de machine en de motor zijn een gesloten cirquit dus als de koolborstels de collector niet raken dan word het cirquit niet gesloten en daar komt dan die melding vandaan omdat de klok geen info meer krijgt van de motor.
het vervangen van de koolborstels is heel makkelijk en je kunt ze gewoon bestellen bij een onderdelen huis,wel het was machine nummer en type vermelden.
Bedankt voor uw bericht, er zijn vast klussers die er iets aan hebben..
E6 kan trouwens ook betekenen dat de motor te heet wordt en de clixon daardoor de motor uitschakelt. :wink:
