Badmice
Ik begin even met een korte inleiding en dan zet ik in [codeblokken] neer wat de preciese status/vraagstelling is.
Bij ons clubgebouw hebben we zo'n 20 jaar onderhoudsachterstand vanwege diverse redenen.
Ditvolgende is een van de grootste problemen, vooral omdat iedereen van alles roept en niemand iets weet.
We zitten aan de rand van een vijver/meer op grond waar niet geheid kan worden, en waar geen (zwaar) materiaal naar vervoerd kan worden omdat de toegangsweg een klein bruggetje is. dat gelijk al als stap 1 voordat er aangeraden wordt zwaar materiaal aan te schaffen. we kunnen het hooguit in een (klein)trailertje achter een auto aanslepen.
Zo was het vroeger:
Dit is de status nu:
Nu worden er dingen geroepen variërende van boel platgooien en toch nieuwe locatie (dat was onze oplossing afgelopen 20 jaar en dat faalt een beetje)
piepschuimblokken met daarover zand, dit zou minder snel zakken?
heeeeeeeeeeeeel veel zand storten tot dat het boven op de blubber blijft liggen.
schuimbetton? dat zou ook minder snel moeten wegzakken?
Dus mocht je een briljante suggestie hebben, of ervaring en daarbijhorende oplossingen laat het me alsjeblieft weten!
Zo was het vroeger:
Code:
<i>
</i>Elke 5 jaar werden de bodemplaten eruit gezaagd, de balken eruit getilt de stoeptegels weg en een paar cuub zand gestort.
Vervolgens tegels terug, balken hierop en plankjes spijkeren en daar tapijt op verlijmen.
(de vloer zou los moeten liggen van de muren)
Vervolgens werden de muren dmv wiggen een cm of 2 omhoog gedrukt via de zijkanten.
Code:
<i>
</i>de muren zijn scheef weggezakt.
De vloer is rot/zacht op bepaalde stukken heb je een trampoline effect omdat het tapijt de bindende factor zou kunnen zijn.
We hebben een klein stuk onderzocht (gat gezaagd) en het blijkt dat de balken onder de planken schimmelplekken vertonen.
De stenen zijn weggezakt onder een paar meter bagger (we hebben geprikt in de hoop stenen te vinden maar niets gevonden in die blubber).
Daarnaast is het waterpijl (van horen zeggen) hoger dan de hoogte van onze grond (we hebben een dijkje aan beide kanten van het clubgebouw dus we zouden best in een put kunnen liggen).
Code:
Maar goed, ik heb geen idee wat [b]een goede oplossing[/b] is, wat [b]een goedkope oplossing[/b] is, en wat [b]een doenbare oplossing[/b] is. misschien dat iemand hier ervaring heeft met een dergelijke situatie?
