Configuratie codes voor AEG Lavamat 74738
Ddebets
Na wat problemen met de pressostaten, moet beide vervangen. Heb ik er een probleem bij gekregen. Nameijk een E93 storing.
Al reeds opgezocht op internet, betekend dit dat ik de configuratie codes opnieuw moet invoeren, maar wat zijn de configuratie codes.
Wie kan mij helpen wat de configuratie code is en hoe deze ingevoerd kan worden.
Gegevens wasmachine:
AEG LAVAMAT 74738-w
PNC 914 002 041 02
HarryO
De configuratie code staat op een stikkertje op de module.
Wat het je gedaan waardoor deze code uit het geheugen van de module is gehaald?
Ik probeer de instructie voor je te vinden in het Engels, heb wel een Duitstalige uitleg voor een ander model maar is mogelijk niet correct voor deze machine.
Ddebets
Klinkt goed Harry. Maar welke sticker bedoel je? A of B
Duits is trouwens ook geen probleem hoor. Alleen het goede manier bij de type wel, natuurlijk.
HarryO
Geen van beide stikkers.
Volgens de documentatie zit er een orange stikker op de elektronica module.
Normaal verliest de machine niet spontaan de code. Heb je deze zelf gereset door een test programma op te starten?
