Wasmachine Whirlpool Monaco 1400 stopt steeds
Tineke123
Ik heb een Whirlpool monaco 1400.
Tussen de 10 en de A (op de knop om het wasprogramma in te stellen) stopt de machine steeds.
Als ik de wasmachine vervolgens uitzet en weer aanzet dan gaat hij soms verder (maar blijft even later weer stilstaan), maar somsook niet. Het helpt ook niet als ik de knop op 'spoelen en centrifugeren zet) Dit doet ie gewoon niet. De ene keer bromt de wasmachine alleen wat en de andere keer hoor je helemaal geen geluid. Er zit nog garantie op de wasmachine, maar alleen op de onderdelen. Als ik een monteur laat komen dan weet je wel wat dat gaat kosten! En dat kan ik nu door omstandigheden echt niet betalen. Ik hoop dat iemand een oplossing weet voor het probleem met mijn wasmachine.
Mogelijk zijn de koolborstels van de aandrijfmotor versleten, als die minder dan 15 mm lang zijn dienen ze vervangen te worden.
Het ziet er ongeveer zo uit.
Tineke123
Dank je wel voor de tip Jan. Ik zal morgen eens gaan kijken.
Klusser dL
Precies dezelfde symptomen.
Hoe heeft u het uiteindelijk opgelost?
Ik denk niet via de koolborstels, want het probleem is meestal handmatig op te lossen (knop verder te draaien of terug, of water aflaten en opnieuw beginnen, ....) Omslachtige oplossingen maar effectief.
Als het de koolborstels zouden zijn, zou de motor na een tijd totaal niet meer werken en dat is dus niet het geval.
automatische knop?
Wilt u een nieuw topic aanmaken ?
Topic kapen is niet toegestaan en ook niet handig, het zou toeval zijn dat alles het zelfde is.
