Hummm...waar hoort dit geberit onderdeel?
Cyruse
Afgelopen weekeinde een Geberit inbouwreservoir geinstalleerd, zo'n extra platte van 9cm dik (met UP720 reservoir).
Toen ik de afsluitkraan installeerde viel mij op dat er een zwart, langwerpig onderdeel los in het reservoir lag te rammelen. Na veel zoekwerk blijkt dat onderdeel 7.1 op deze tekening te zijn:
Het heeft dus te maken met het spoelgarnituur, maar ik zie zo 1,2,3 niet waar dit nou op of aan het spoelgarnituur hoort te zitten. Is het een soort borging? Waar hoort dit te zitten dan?
Henk253
7.1 zit op de achter zijde binnen in de bak gemonteerd
Xr8
Is in inderdaad het borgdeel van de onderafsluiter.
Succes.
Cyruse
Heren, hij zit, bedankt :prima:
