Lichte waterlekkage lichtschakelaar
Beehonderd
Goedendag,
Ik zal me eerst kort voorstellen. Mijn naam is John, geboren 01-01-1954 te Den Haag en woonachtig te Leidschendam.
Ik heb al vaak gebruik van jullie forum gemaakt om bepaalde probleempjes op te lossen en heb me zodoende geregisteerd om het volgende probleem aan te kaarten.
Ik heb een half jaar geleden bij m'n vriendin de gang behangen. En als ik érgens een hekel aan heb omdat ik het gewoon niet kan is dát het wel. Nu belde ze me gisteren met de mededeling dat er vocht van een lekkage o.i.d. rond een lichtschakelaar in die gang was ontstaan. Toen ik er een dag later kwam bleek er idd. een lelijke, inmiddels opgedroogde vochtplek zat. Ik heb weinig trek om de hele boel binnenkort weer te moeten behangen dus is mijn vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren?
Zij denkt dat het vanuit de erboven gelegen badkamer waar waarschijnlijk de kitranden opnieuw moeten worden gedaan door de leiding naar beneden is gesijpeld en er via de contactdoos is uitgelopen. Iets wat me onwaarschijnlijk lijkt, maar een andere verklaring kan ik me ook niet voorstellen. Aangezien ik niet weet in welke categorie m'n vraag valt heb ik 'm hier maar geplaatst. Het is aan de mods om 'm eventueel te verplaatsen.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Bvhd. Groet,
John
Henk253
vaak wil ergens iets lekken en vooral achter douche kranen en badkranen omdat dit niet goed is afgekit.
Voegen die gescheurd zijn.
Het water trekt dan langs een aarde draad en komt in een centraal doos terecht
Beehonderd
Henk,
Dank voor je suggestie. De kranen zitten echter aan de andere kant van het bad. Aan de muur in de badkamer waar de 'lekkage' dan waarschijnlijk zit is wel een verwarmingsradiator geplaatst. Hier lopen wel wat leidingen de muur in die niet afgekit zijn. Is het mogelijk dat het vocht daardoorheen in de desbetreffende leiding is gekomen? Ik kan dat nl. niet meer checken omdat alles betegeld is.
Groet,
John
Henk253
En ik kan het niet zien vanaf hier plaats evt. wat foto`s.
De aarde draad loopt in een mantelbuis door je badkamer heen en zit vaak aan het bad of onder de wastafel of vast gekoppeld aan de radiator.
Misschien omdat het schijnbaar een gewezen lekkage is dat er een verstopping of blank gestaan heeft.
Allemaal dingen wat wij niet kunnen zien van afstand
Beehonderd
Het is weer zover. Alle twee de dochters plus aanhang hadden massaal gedouched en de lichtschakelaar stond vol. Het bleek dat de muur in de douche recht boven de 'lekkagemuur' kurkdroog was maar de muur er recht tegenover bij de kranen drijfnat was + een redelijk slechte kit/voeg met een behoorlijke kier erin. Ik kan straks pas foto's plaatsen maar is het mogelijk dat helemaal daarvandaan onder het bad door het water naar beneden loopt?
Een ebentueel antwoord mag je ook geven als ik vanmiddag de foto's heb geplaatst. Ik ga nu vissen. Alvast dank. Groet,
John
Beehonderd
Bij deze de genomen foto's van de situatie ter plekke.
De bewuste schakelaar in de gang op de begane grond recht onder de badkamer.
De radiator links in de badkamer op de 1e etage (welke muur overigens droog was!) recht boven de gangmuur met de lekkage.
De rechterhoek (die wél drijfnat was!) van de badkamer bij de kranen.
Diezelfde rechterhoek met gekitte staande voeg met opening van± 2,5 cm. vlak boven het ligbad.
Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen. Groet,
John
Henk253
Als die rechte hoek nat is, verwijder de kraan en haal de rozetten los en controleer als om de om de s-koppelingen is gekit zodat dit goed aan sluit met met de tegels.
Waar zit de centraal doos van deze schakelaar, bekijk die ook eens als daar vocht zit.
mocht goed gekit zijn dan moet er onder het bad gekeken worden als het daar nat is.
Schimmel in de het kit werk duid op vocht wat er achter zit.
Zit er onder het bad ook een luikje?
Zo niet kan je evt ergens een gat maken om evt onder het bad te kijken.
Beehonderd
Henk,
Ik heb inmiddels alle kitranden vervangen en er is verder geen mogelijkheid om onder het bad te kijken. Ik kan i.i.g. de rozetten van de kranen binnenkort losmaken om te kijken of het probleem daar zit. Om het bad nu te gaan slopen lijkt me niet echt een optie. Ik zou daarnaast ook natuurlijk als de boel beneden opgedroogd is morgen alles lekker onder kunnen spuiten om te zien of de schakelaar droog blijft en het idd. de kitranden zijn geweest.
Wat de centrale doos is weet ik niet echt. Ben niet zo technisch met stroom.
I.i.g. hartstikke bedankt voor je energie. Groet,
John
Henk253
Als je gaat testen doe dat met de bad stop dicht zodat de afvoer niet gebruikt word.
spuit wel lang want het water verzameld zich en lekt dan.
Is er nog niets te zien laat het bad vol lopen en laat het via de overloop weg lopen doe dit ook een poos, want de overloop kan ook lek zijn.
Later kan je het bad leeg laten lopen.
Waarom apart zal je wel denken er kunnen namelijk 3 lekkage mogelijk heden zijn.
Kitranden, overloop en badafvoer
je hebt ook aan de zijkant van het bad muren staan kan je evt later via die muren een kijk gat maken om te kunnen kijken onder je bad, je kunt evt een endoscoop camera huren dan hoef je alleen een gat te boren.
Beehonderd
Henk,
Blijft er nog wel iets over van de 'aardedraad-theorie' als het via de bovengenoemde suggesties zou gaan? Ik bedoel te zeggen, hoe kan het water via de aardedraad-leiding naar de lichtschakelaar aan de linkerkant naar beneden lopen als het water via een voeg rechts onder het bad komt? Sorry als ik lastig overkom maar ik probeer de logica te ontdekken aangezien ik een leek ben in 'natte hoeken'
Alvast dank,
John
Henk253
Probeer het wat uit te leggen daar heb ik vaak moeite mee om goede woorden te vinden.
waar het bad is geplaatst daar is het vaak niet getegeld onder.
En is dit lager dus een soort verzamelbak waar ook water kan liggen.
De waterleiding is daar geaard en of het bad die evt van plaatstaal is.
In de vloer loopt een buis die naar de centraal doos gaat tot daar loopt de aarde draad ook de andere aarde draden van bv radiator komen daar uit, dan gaat het over in geel groen dat weer naar je hoofdkast gaat.
vanuit die centraal doos komen meerdere draden samen zoals van het schakelaar.
Zoals je al aan gaf dat er veel werd gedoucht en je had lekkage dus ga ik er van uit dat er iets zit bij het bad.
Dit moet dan druppen op de wat lager liggende beton vloer
Via het gele buisje komt het in de centraaldoos en van daar komt het in je schakelaar.
Ik kom tot zo`n conclusie omdat wel vaker heb mee gemaakt
Beehonderd
Hartstikke bedankt voor deze duidelijke uitleg Henk. We gaan het allemaal uitchecken zodra de kit droog is. Je bent geweldig. Groet,
John
Henk253
:prima:
succes
Beehonderd
Henk en andere geïnteresseerden,
Ik geloof dat het probleem opgelost is. Eerst alle kitranden vervangen waarna de lekkages helaas bleven aanhouden. Afgelopen zaterdag de tweede optie aangepakt, nl. de plek waar de leidingen de muur uitkomen de rozetten van de muur gedraaid volledig dichtgekit waar ik vermoedde dat het zou kunnen lekken.
Al zag het er allemaal vrij dicht uit toch maar alles overdadig dichtgekit en na vele doucheperikelen 24 uur later is er (gelukkig!) nog geen vocht te zien in de schakelaar in de gang.
Mocht het alsnog gaan lekken zal de laatste optie, nl. een opening in de badwand maken om te kijken of de afvoer lekt. Dit, omdat optie vier niet aan de orde is aangezien er van het baden, dus de overloop nooit gebruik wordt gemaakt.
Nogmaals hartelijk dank. Groet,
John
Henk253
:prima:
bedankt voor het terug melden
wens je veel succes
