Condensator stuk dampkap ?
Annev
Hoe weet je of je condensator van de dampkap stuk is ?
Draait de motor dan toch nog ?
Zuigt de dampkap niet meer ?
Onze dampkap blaast langs boven veel lucht uit, maar zuigt onder langs geen kanten. Kan dit de condensator zijn ?
Originele van smeg kost bijna 70 euro, dus willen we graag een beetje zekerheid.....
Als de motor nog draaid, kan het niet aan de condensator liggen, want dan slaat de motor niet meer aan.
Heb je de filters van de kap al eens goed schoongemaakt?
Annev
Jawel , filters zijn proper gemaakt.
We hebben nu wel ontdekt dat het terugslagklepje, of hoe noem je dat klepje wat aan de aansluiting met de darm zit, vast zat.
We hebben het er uit kunnen halen, maar nu zit daar niets meer....
Moet dit er zitten, kan je dit apart kopen ?
Nu zuigt ze alvast toch al iets.
Maar heel veel van de opgezogen lucht verdwijnt ook terug langs boven ipv de afzuigslang in te gaan omdat dit niet volleidg afgesloten is en de lucht nog opzij kan. Is dit dan ook normaal ?
De aansluitingen moeten goed dicht zitten, zowel op de afzuigkap als ook in het ventilatiekanaal of afvoerbuis.
