Bauknecht WAT 9555D bovenlader
Foutmelding F04, na 24 min bij programma katoen 40°
centrifugeert en pompt nog wel.
hallo,
Onze wasmachine houdt er na ... minuten mee op. Na de alarmtoon(piepen zoals ook aan einde van programma) verschijnt de code F04. Afpompen en centrifugeren is dan de enige mogelijkheid. Voorheen hielp het nog wel eens het programma(katoen 40°) opnieuw aan te zetten, waarop het dan compleet afgemaakt werd.
Aan het hier beschreven probleem ging een ander probleem vooraf nl: "waterkraan dicht" lampje brande en machine ging niet verder. Dit doet zich sinds Code F04 niet meer voor.(Het boekje heeft het over:"storing elektrische module" bij code F04.)
Na het door struinen van het internet voor dit probleem niet precies de oplossing gevonden;
Ik heb watertoevoer slang en filter gecontoleerd. alles schoon. Er loopt ook gewoon water in. De "ontluchtingslang"(?dunne zwarte rubber slangetje dat van beneden in de machine naar een rond doosje onder de bediening voert) schijnt niet verstopt, plastic bakje aan andere einde ziet er schoon uit.
ik heb zelf het idee dat het water niet verwarmd wordt(machine blijft koud en slang na afpompen ook)
Wie kan me vertellen hoe ik dit probleem eventueel zelf kan oplossen en welk onderdeel ik dan dien te vervangen en waar ik dat bestel.
vantevoren vast veel dank voor jullie hulp en moeite!
vriendelijke groet
jelmer
hallo,
vriendelijke groet
jelmer
