Nieuw onderwerp Reageren
Marco71
Geregistreerd op
23-5-2011
Marco71 op 23 Mei 2011, 21:32   Wasmachine Bosch Logixx 8 deur niet open
De deur van onze wasmachine gaat na afloop van het programma niet meer open. Normaal piepte de machine na enkele minuten, waarna de deur geopend kon worden. Dit lukt nu niet meer. Eerst lukte het af en toe nog wel door het water af te tappen, maar daar trapt-ie nu ook niet meer in. Als je deur probeert te openen, hoor je wel een waterslag. Soms gaat-ie daarna piepen alsof het programma klaar is, maar de deur blijft niet te openen.
Door geweld was eem tijdje terug de deurgreep gescheurd; met beleid ging de deur nog wel open. Tot vorige week; zelf de machine gedeeltelijk opengeschroefd om te kijken of-ie van binnenuit te openen was; helaas niets gevonden (durfde niet verder te demonteren).
Monteur is langsgeweest, heeft de greep verwijderd en met een schroevendraaier de deur open gekregen (was hier helaas zelf niet bij). Nieuwe greep gemonteerd; drie minuten na einde programma - PIEP en open. Vrolijk verder wassen dus.
Tot gisteren. Vandaag gebeld met monteur; hij weet ook geen andere manier dan de greep te slopen, en zo bij het slot te komen. Oorzaak: waarschijnlijk iets in de electronica. Vervanging EUR 365,-. Tsja....
Weet iemand hoe ik de deur open kan krijgen? Ik heb bij andere topics gekeken, maar niemand met dit probleem bij een Bosch Logixx.
Als er ook nog iemand is die weet hoe ik dit probleem kan voorkomen (dus wat de oorzaak is dat de deur niet meer open kan) zou dit helemaal geweldig zijn!
Typegegevens:
Bosch Logixx 8
WAS28440NL/03
FD 08702 200489
Bij voorbaat dank & groet,
Marco
Klusidee
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
23-2-2005
Co de Witgoedman op 24 Mei 2011, 12:40
Ik denk dat het daar idd op gaat lijken, de electronic alleen al kost rond de 300 euro.
Maar....................is uw deurslot wel in orde dan??
Marco71
Geregistreerd op
23-5-2011
Marco71 op 24 Mei 2011, 14:30
Hallo Co,
Bedankt voor de reaktie. Hoe kan ik zien of het deurslot in orde is? Om het deurslot te kunnen demonteren moet de deur eerst open...
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
23-2-2005
Co de Witgoedman op 24 Mei 2011, 15:23
Gooi eerst even tijdje de spanning van de machine af en probeer daarna even dmv draaien van de programma knop of de deur ontgrendelen wil
Marco71
Geregistreerd op
23-5-2011
Marco71 op 24 Mei 2011, 16:29
De spanning eraf gooien dat lukt wel (trekschakelaar aan de wand). Moet ik voordat ik dat doe de programmaknop of 0 zetten? Of in de stand van het programma laten staan waar de machine mee klaar zou moeten zijn?
Waarnaartoe moet ik de knop daarna draaien?
Veel vragen, maar ik probeer ook te begrijpen waarom de deur niet meer open wil. Ik denk zelf dat er een soort spanning op blijft staan op een relais of zoiets, of dat dit relaitje blijft hangen. Heb ook zitten denken een een vervuilde sensor zodat de machine denkt dat er nog teveel water inzit...
Alvast bedankt voor alle info!
Marco71
Geregistreerd op
23-5-2011
Marco71 op 25 Mei 2011, 19:12
Woeiiii! Na proberen een draadje tussen de deur en de machine te wurmen (wat niet lukte) , gaf ik uit frustratie een mep op het plaatwerk naast de deur.... en wat denk je: open!!!
Ga nu eerst de soda-truuk doen om alles mooi schoon te krijgen.
Marco71
Geregistreerd op
23-5-2011
Marco71 op 27 Mei 2011, 20:49
Alles overdenkend - wie weet hoe de deurbeveiliging van een Bosch werkt? Er zit iets dat maakt dat de deur niet opengaat als er nog teveel water in zit. Werkt dit met een magneet? Kan het zijn dat deze in een soort behuizing heen en weer schuift, en dat-ie kan blijven plakken oid?
Oetzi
Geregistreerd op
8-2-2010
Oetzi op 11 Juni 2011, 23:14
Als app uit staat, dan moet de deur na max 5 min open kunnen, ongeacht of er water in staat. Zo niet, dan is het deurslot stuk (mits er niets gebroken is in de deur en het haakje aan de deur goed werkt). Slot werkt met een bi metaaltje, welke krom trek als app aan staat, deur vergrendeld hierdoor. Als app uit is, koelt hij weer af waardoor deur ontgrendeld wordt.
Klusidee
Marco71
Geregistreerd op
23-5-2011
Marco71 op 13 Juni 2011, 14:22
Dank je Oetzi. Haakje aan de deur werkt goed. Dit bi-metaaltje, loopt dat in een behuizing? Moet dit van tijd tot tijd gesmeerd worden?
Oetzi
Geregistreerd op
8-2-2010
Oetzi op 15 Juni 2011, 22:03
Dat bi-metaaltje zit in het deurslot en hoeft niet gesmeerd te worden.
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Wasmachine Bosch Logixx 8 deur niet open Gerelateerd aan: Wasmachine Bosch Logixx 8 deur niet open
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Deur Bosch WFA1010/08 wasmachine wil niet open Witgoed en Bruingoed 6 19 Mei 2011, 20:35
Geen nieuwe berichten Bosch wasmachine, deur gaat niet meer open Witgoed en Bruingoed 2 31 Mei 2013, 19:24
Geen nieuwe berichten Probleem Bosch Logixx 9 wasmachine Witgoed en Bruingoed 1 18 Maart 2013, 09:17
Storing Bosch Wasmachine Logixx 8 WAS 32440 NL Witgoed en Bruingoed 7 04 April 2010, 12:23
Twee weken oude wasmachine Bosch Logixx 8 Witgoed en Bruingoed 1 14 December 2007, 00:46
LG wasmachine: 1460 FD deur van de wasmachine niet meer open Witgoed en Bruingoed 5 26 September 2007, 21:41
