Lauwzj
Mijn wc lekt en ik weet niet goed hoe ik dit moet oplossen
Ik heb al een hoop gezocht op internet maar ik kan nergens mijn probleem vinden.
Ik zal nu zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat er mis is.
Als ik doortrek komt er water uit het gedeelte wat vast zit aan de wc pot.
(je hebt dus de stortbak, daar komt een pijp uit en die pijp zit weer vast aan je wc) De meeste problemen die ik heb gelezen met lekkage gaan over de stortbak, bij mij dus niet, het rubbertje wat de pijp vast zet aan de pot zit los,
Ik heb al geprobeerd die eruit te krijgen, maar ik krijg de pijp niet ver genoeg eruit om hem helemaal los te maken.
(dit heb ik gedaan zodat ik het rubbertje mee kan nemen naar de bouwmarkt.)
Weet iemand hoe ik hem wel los kan krijgen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
