Nieuw probleemple wasmachine
Uust
Na het met succes vervangen van de koolborstels paar weken geleden op advies van een paar kenners hier heb zich een nieuw probleem voor gedaan.
Afentoe bij het rond draaien en bij het centrifugeren maakt de wasmachine een krijsend geluid. Dat is het probleem.
Ook denk ik dat nadat ik de koolborstels heb vervangen dat de wasmachine het beterder doet dan voor heen d.w.z het lijkt wel alsof hij het water er bij het afpompen met meer kracht eruit pompt met als gevolg dat er telkens een klein beetje water uit de afvoerbuis komt.
En het was komt er super droog uit. Dat is niet echt een probleem.
maar dat viel mij op.
vr.gr. Arjan
Co de Witgoedman
Dat krijzende geluid zou best wel eens uit de lagers van de motor kunnen komen, even inspuiten met siliconenspray doet vaak wonderen ( WEL EERST LATEN VERDAMPEN EER U GAAT DRAAIEN MET DE MOTOR).
Afvoeroverlopen heeft te maken met het verstopt zijn/raken van uw afvoerbuis en staat geheel los van de machine.
Uust
Bedankt voor de snelle reactie ik ga er gelijk achteraan bedankt
laat het ff weten of het gelukt is
vr. gr. arjan
Co de Witgoedman
Zou ook kunnen zijn dat de nieuwe koolborstels wat inloopgeluid maken.
Uust
Kan het dan zo zijn dat dat geluid vrij hard is van de koolborstels?
Co de Witgoedman
Zou idd kunnen, ik had dat vandaag ook, plaats nieuwe borstels in een machine en het geluid was deze keer erg rauw en dan gebruik ik de orginele borstels.
Meestal is dat even inlopen op de collector voordat het weer een mooi geluid geeft.
