Afvoerpomp Siemens WXB2460NL/01
Mattieh
Sinds vandaag maakt de afvoerpomp van onze wasmachine:
Siemens WXB2460NL/01 geluid. Ik zal de pomp moeten vervangen.
Heeft iemand dit karwei al eens geklaard?
Ik heb een flinke technische achtergrond, maar wil niet teveel demonteren.
groeten,
Math
HarryO
Geluid kan ook betekenen dat er wat in de pomp zit. Controleer dit voor de zekerheid.
Ik weet zo niet hoe je er het snelste bij kunt.
Mattieh
Er zat inderdaad een spijkertje in het filter.
Het geluid (van een versleten lagertje) blijft. Het is niet continu. Tijdens het programma 'pompen' komt het geluid af en toe naar voren en dan pompt het weer zonder geluid.
HarryO
Spuit wat (PTFE) White Grease in de beide lagers.
Ik denk dat je er al bij kunt als je de machine een eind achter over laat kantelen tegen bv de muur. Doe dit met 2 man om te voorkomen dat je de machine over je heen trekt....
Mattieh
Beste HarryO,
bedankt voor het meedenken.
Ik ga er vanuit dat inspuiten met PTFE niet gaat lukken, het zal een gesloten behuizing zijn.
groeten,
Math
Co de Witgoedman
In uw geval, gewoon de pomp gaan vervangen.
Om hierbij te kunnen zult u de voorzijde los moeten maken.
Mattieh
Bedankt voor de reacties. De pomp heb ik besteld en ga hem komend weekend vervangen.
groeten,
Math
