Ferb
Hallo
Even de situatie schetsen...
Wij hebben een propere regenput waarop een hydrofoorpompje geïnstalleerd is. Aan de drukzijde van de pomp zijn 2 uitgangen: eentje gaat naar een tuinslang, een andere gaat naar een collector waaruit dan afgetakt wordt naar een wasmachine en 2 WC's. Er zit een terugslagklep voor de collector dus in principe kan er geen water terugkeren van de collector naar de pomp. Alles werkt goed. Er wordt geen lucht gezogen, de pomp slaat niet willekeurig aan...
Het probleem is dat telkens ik mijn wasmachine gebruikt heb, er zeepwater in de pomp komt. Bij toiletten merk ik dat minder maar als ik met de tuinslang spuit is het een en al zeepwater! Ik heb zelf al enkele dingen geëlimineerd. Ik dacht eerst dat er een verstopping was naar de riolering waardoor het afvoerwater van de wasmachine door de overloop naar de regenput vloeide. Dit is het helemaal niet gebleken. Mijn volgend idee was om een terugslagklep te steken op de aanvoer naar wasmachine zodat geen water van de wasmachine kan terugkeren naar de collector. Het probleem was hiermee niet opgelost.
Dit is voor mij een groot mysterie. Er is echt geen probleem met de afvoer want ik zie het water toekomen in een "controleputje" dat voor de riolering zit. Blijkbaar moet er toch wat zeepwater de verkeerde richting uit gaan waardoor mijn tuinslang zeep spuit en mijn WC's met zeepwater spoelen. Iemand een ideetje of tips?
Mvg.
Karel (Gent)
Mvg.
Karel (Gent)
