Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Uitgehard pu schuim van kozijnen verwijderen
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Schoonmaken
Auteur
Haage
Geregistreerd op
12-10-2005
12 Oktober 2005, 22:28  Uitgehard pu schuim van kozijnen verwijderen
Mijn nieuwe aluminium (gelakte) kozijnen zijn vastgezet met PU maar het schuim is nogal fors uitgezet waardoor het ook op de kozijn zelf is terechtgekomen.
Het ergste is er al af maar ik wil niet met mechanische middelen werke om krassen te voorkomen.
Is er een middel dat dit schuim kan verwijderen
Alvast dank.
Hub
Naar boven
Klusidee-ads
EdP
Geregistreerd op
5-5-2005
12 Oktober 2005, 22:39
Ja ik las ergens dat er purschuim-verwijderaar bestaat. Misschien bij de bouwmarkt of anders bij een verfspeciaalzaak o.i.d.
Naar boven
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
12 Oktober 2005, 23:07
PUR-verwijderaar is bedoeld voor niet-uitgehard Purschuim.
O.a. op deze site, brandvertragend purschuim, purreiniger, staat zo'n product, daarbij staat o.a.:
Universal PU Cleaner is een 100% (H) C.F.K-vrij reinigingsmiddel voor niet uitgehard PU-schuim dat universeel toepasbaar is als spray en pistoolreiniger.
Omschrijving: Voor het verwijderen en doorspoelen van niet uitgehard PU-schuim in het purschuimpistool en het oplossen van vers purschuim daar waar dit verwijderd dient te worden. Tevens ook toe te passen voor het verwijderen van: verfspatten, was, vet, olie, zelfklevers etc.
Eventueel proberen met thinner of aceton?
Denk aan de brandbaarheid ervan.
Naar boven
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
12 Oktober 2005, 23:29
Viel me nu pas op: gelakte kozijnen. Probleem dus, want die lak lost op in thinner of aceton, vermoedelijk.
Wat je ook probeert, eerst proberen op een stuk dat zo min mogelijk in het zicht zit!
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
12 Oktober 2005, 23:48
Spreek het bedrijf dat ze geplaatst heeft hierop aan.
Bent u zelf het "bedrijf" probeert u het dan eens met een schuurblokje van kurk, te koop bij de ijzerhandel, verfhandel etc.
Rustig er overheen wrijven, een combinatie met dit produkt bevalt mij heel goed, een beetje hiervan op een doekje, de PU resten en de directe omgeving goed insmeren, een paar minuten laten intrekken en wrijven maar.
Succes.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Uitgehard Pur schuim van kleding verwijderen Schoonmaken 4 22 Oktober 2007, 23:41
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Uitgehard PURschuim verwijderen Schoonmaken 8 10 Maart 2005, 23:24
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Pur schuim, hoe aantebrengen en hoe te verwijderen bij knoei Schoonmaken 10 28 Juni 2010, 21:07
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verf verwijderen van kunststof kozijnen Verven, lakken, behangen en glas 1 19 Maart 2006, 23:58
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Roest van kozijnen in badkamer verwijderen Schoonmaken 3 20 September 2007, 13:41
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
