Bosch WFG 140A doet het niet meer
Nijmeegspolleke
Ik heb een wasmachine, een Bosch WFG 140A. Tot gisteren functioneerde hij perfect. Nu doet hij ineens niks meer, lampjes gaan niet aan etc.
Mijn vriendin heeft ervoor de vloer van de badkamer gedaan en er is ook water onder de wasmachine terecht gekomen. Volgens het boekje is het een zekeringprobleem en moet je deze resetten (heb alleen een Duitse vertaling, dus dit is mijn beste vertaling). Maar waar deze zekering zit staat nergens vermeldt.
Wie kan me helpen?
HarryO
De zekering die Bosch bedoeld zit niet in de machine maar in je meterkast....
Mogelijk heeft de wasmachine een eigen groep of aardlekschakelaar.
Zit de wasmachine op een stopcontact of een trek schakelaar?
Stopcontact: sluit eens een lamp hier op aan, doet deze het wel?
Trekschakelaar: brand het lampje hiervan wel?
Manualo
Volgens de nederlandse handleiding gaat het om de zekering in de zekeringkast (van het huis dus).
Handleiding (pdf) kan ik je sturen, stuur me even een PB met emailadres.
Over het probleem zelf: zekering (in groepenkast dus), stopcontact, stekker, hoofdschakelaar (van machine), besturingsmodule...
Edit: bijna gelijk, Harry! :wink:
Nijmeegspolleke
De stoppen zijn OK, het stopcontact doet het. Maar de machine krijgt geen energie. Hebben jullie nog andere tips voordat ik de bijzonder dure monteur moet laten komen?
Meet de deurschakelaar eens door.
