Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Waterornament
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Klusidee Forum -> Buiten en tuin
Auteur
Winnetou
Geregistreerd op
10-2-2007
26 April 2011, 17:46  Waterornament
Ik heb een waterornament gekocht maar wou hier eens verschillende mensen hun mening horen met het volgende "probleem":
Je kan bij zo'n waterornament je waterbak in de grond steken of hem er boven laten. Ik zou hem erboven laten omdat het ornament maar 50 cm hoog is. Nu stelt het "probleem" zich: hoe werk je die bak op een toffe manier weg? Zijn er mensen met meer fantasie dan mij?
Oh ja om zeker te zijn zou het ornament zelf een beetje vast mogen komen te zitten zodat het zeker niet valt want er zit geen muur achter hé Confused
Alle ideeën zijn meer dan welkom!
Dit is trouwens de plaats waar het zou moeten komen:
Naar boven
Klusidee-ads
Specialist Bouw/Sanitair Moderator
Geregistreerd op
4-10-2006
Het groene woud
26 April 2011, 20:01
Je zou om de bak wat grote stenen kunnen leggen, en er bovenop ook.
Naar boven
Rene de klusser
Specialist Bouw
Geregistreerd op
21-11-2010
friesland
26 April 2011, 20:09
Je zou met een stuk vijverfolie een plateau kunnen maken met iets afschot naar de opvangbak.
De bovenzijde afwerken met het zelfde grind wat er naast huis licht.
Door het afschot zal altijd het water naar de bak lopen.
En als je het grind aan laat sluiten op het bestaande lijkt het net of er water zo in de grond verdwijnt.
Naar boven
Winnetou
Geregistreerd op
10-2-2007
26 April 2011, 21:33
@ Peter:
Stel dat ik met zo'n grote stenen zou werken: welke neem je dan best? Want heb me laten vertellen dat sommige stenen na x-aantal tijd groen beginnen te zien en dat wil je nu niet he ALS die mogelijkheid er is Wink
@ Rene de klusser:
Het grind van de oprit verlengen is geen optie vrees ik want wat je ziet is mijn garage en die planten die daar nu staan worden 1,5-2m hoog om beetje van de straat weg te zitten Laughing
Naar boven
Geregistreerd op
4-10-2006
Het groene woud
26 April 2011, 23:48
Achja alles kan groen worden, maar op donkere stenen valt het minder op, als op witte stenen.
Maar je zou er ook een bak omheen kunnen maken. zoals dit
Of zoiets.
Op internet zijn vele voorbeelden te vinden. Wink
Naar boven
Winnetou
Geregistreerd op
10-2-2007
27 April 2011, 05:35
Ja dat kwam ik nu gisterenavond ook plots nog tegen Laughing
Maar vind niet dat je nu zó veel voorbeelden vind hoor van waterornamenten met waterbak boven de grond die op één of andere manier zijn "gecamoufleerd"...
Naar boven
Klusidee-ads
De Haan
Geregistreerd op
19-5-2007
27 April 2011, 17:31
Verder is het een goed idee om zeker een meter van de struiken te blijven, anders groeien ze er met 2jaar over je ornament heen.
Succes.
Naar boven
Winnetou
Geregistreerd op
10-2-2007
03 Juni 2011, 10:46
Een kleine update.
Plaats van mijn ornament is veranderd zoals je kan zien.
Bedoeling is om bak hier in te werken met het ornament zelf er dus boven.
Nu twijfel ik alleen nog hoe het allemaal af te werken.
Eventueel met stenen en vetplantjes of zo? (bak komt vol met zand)
Zijn er tips en welke stenen (of rotsen) gebruik ik het beste want heb daar geen verstand van Embarassed
Naar boven
Migs
Geregistreerd op
28-1-2011
03 Juni 2011, 11:39
Zie ik het nu goed?
staat het water ornament nu op een schaduw plek.
meeste vetplantjes willen liever een zonnige plek met niet teveel vocht.
wat dacht je van varens te gebruiken.
wel de kleinere varianten.
b.v. Steenbreekvaren, japanse regenboog varen, etc
Naar boven
Winnetou
Geregistreerd op
10-2-2007
03 Juni 2011, 13:41
Ja is eigenlijk over het algemeen een schaduwplek.
Enkel 's morgens en 's avonds is er zon.
Ik wist trouwens niet dat vetplantjes veel zon vroegen Confused
Varens is idd misschien ook een optie... Zijn er nog andere planten die in aanmerking komen?
Ik denk er ook aan (ben nog niet zeker) om ook iets te planten àchter het ornament m.a.w. tegen de wilgenschutting.
Enig idee wat daar mooi zou staan? Moet natuurlijk zichtbaar zijn (zie ornament 1ste foto).
En qua rotsstenen of zo? Zijn er bepaalde uitgelezen stenen voor zo'n gebruik?
Naar boven
Migs
Geregistreerd op
28-1-2011
03 Juni 2011, 17:45
Je kunt ook gaan voor een hosta.
b.v. Hosta 'Chinese Sunrise'
die word niet al te hoog maar woekert wel dus dat is dan de enige plant om het water ornament heen.
hij zal verder niet de bak uit woekeren hoor.
s'winters is het een wat minder mooi gezicht.
varens.
b.v. een herfstvaren (mooi bruin in het voorjaar) op de achter kant en tong/steenbreek/japanse regenboog varen er voor.
effe opletten welke grond je gebruikt.
gras.
is eigenlijk ook erg leuk.
vooraan de Ophiopogon planiscapus 'Niger' (ja wat een naam he.) mooi zwart gras met bleek roze bloempjes. een langzame groeier.
achteraan de Japans bloedgras "Imperata cylindrica 'Red Baron'"
mooi rood gras.
en dit mengen met een zwenk gras/blauw schapen gras. kleine soort pakken ik kan de naam niet zo snel vinden.
welke steen?
maakt eigenlijk niet zoveel uit.
liever geen betonsteen(stoep/grindtegel).
bedenk wel dat je af en toe wel in het water ornament moet zijn om de pomp schoon te maken etc.
en het lijkt me slim om s'winters het water uit de bak te halen.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Waterornament Buiten en tuin 3 27 Augustus 2010, 00:00
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Aanleggen waterornament Buiten en tuin 2 21 April 2007, 23:39
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verplaatsbaar waterornament Buiten en tuin 4 24 Oktober 2007, 17:06
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Waterornament & elektra Buiten en tuin 1 14 Maart 2009, 19:12
Geen nieuwe berichten Waterornament dempen, kan dat? Buiten en tuin 4 10 Juni 2011, 20:33
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
