Hoi,
ik heb vrij recentelijk bij mijzelf +/- 48 meter 25mm buis in de grond gegraven in 2 aparte circuits, 1 van 8 meter waar 2 sproeiers op zitten en 1 van 40 meter waar 3 sproeiers op zitten.
Uitgaande van de verpakking van de sproeiers die opereren op 2 bar heb ik 2880 l/u nodig voor 5 sproeiers. ( telescoopsproeiers van gardena die continu in bijv. 180graden sproeien @ 5 meter afstand. )
Komt ie : probleem.
Mijn huidige pomp waarvan ik de specs niet van weet ( oude pomp, ooit gekregen ) kan het net net niet aan, 3 aansluiten werkt alles perfect, bij 4 een merkbaar verschil van 1meter minder sproeiafstand en bij 5 sproeiers willen ze niet omhoog komen.
Gister een gardena pomp van 3000l/u tegen 3.1 bar max er als test op gezet tegen 4 sproeiers en die kon het helemaal niet aan.
resultaat, sproeiers kwamen slechts 25% omhoog en gaven uiteraard niet genoeg water af.
Mijn leidingen zijn dicht, deze lekken nergens.
Iemand suggesties wat voor een pomp wel zou kunnen werken ?
water dit tussen de 8 en 11 meter diep in een kiezelbedding.
Komt ie : probleem.
