Dit weekend het doucheputje van mijn badkamer er uit gesloopt. Met de Henk253 methode is het gelukt om het restant van afvoerpijp los te krijgen. Onderin zit nu een 40mm aansluiting waar een staand pijpje in kan:
Vrouwlief heeft een platte douchebak uitgezocht met onderstaande vaste sifon er onder (V&B squaro):
En laat nou uitgerekend die vlakke aansluiting van de douchebak ontzettend beroerd uitkomen t.o.v. het oude putje. Hoe oh hoe ga ik dat nou doen. Ik zat er aan te denken om een collectie 45 graden bochtjes van 50 mm mofspie in elkaar te steken zodat ik een soort rondje krijg:
Rood is de sifon + 50mm aansluiting, geel zijn de bochtjes.
Gaat dit goed of moet ik een ruimere bocht nemen? Gebruik liever niet de flexibele slang die er bij zit vanwege mogelijk verstoppingen. Andere opties?
Alvast bedankt voor het meedenken. Elk idee, hoe wild ook, wordt overwogen.
2e vraag: op de middelste foto is een soort piepschuimen balkje aan de onderzijde zichtbaar. Er zijn er 4, die vormen het frame van de bak. Ik wil hier echter tegenaan tegelen (douchebak komt hoger dan de vloer) en dat gaat niet. Kan ik stukken Ytong hiervoor gebruiken als dragend frame?
