Superkees
Ik wil een verbinding maken tussen de standpijp van mijn toilet boven en de ontluchtingspijp. Op de standpijp zit al een t-stuk, maar op de ontluchtingspijp niet. Deze pijp zit in een koof die ik heb opengehakt. Doorzagen is geen probleem, maar de buis kan waarschijnlijk niet verticaal op en neer. Als alles naar wens werkt, wordt het weggewerkt en kan ik er niet meer bij.
Hoe kan ik een t-stuk op die ontluchtingspijp maken? De diameter is 75 mm, de aftakking maak ik het liefst van de zelfde maat.
Elders is huis heb ik voor een zelfde probleem gebruik gemaakt van een rubberen schuifmof met slangklemmen. Ideale oplossing, maar als het nodig is kan ik daar bij. Is dat eventueel ook geschikt voor mijn ontluchtingspijp? En bestaan deze überhaupt in 75 mm uitvoering?
