Aabbcc
Beste mede klussers,
Mijn eerste vraag op het klusidee forum.
Heb er al veel over gelezen op het forum en ook bij verschillende leveranciers van PVC vuilwaterleidingen informatie gedownload, maar vraag ook jullie advies m.b.t. het aanleggen van een toilet met standleiding.
De situatie:
- Vanuit de grondleiding komt er een 110 mm standleiding omhoog. (Leiding moet nog geplaatst worden).
- Op deze standleiding wordt op de 1e verdieping het (hangende) toilet (Geberit Duofix) en op de 2e verdieping de wasmachine en CV ketel aangesloten.
- Vanaf de 2e verdieping gaat de standleiding door het dak om te kunnen be-/ ontluchten.
De standleiding gaat op de begane grond door de trapkast omhoog.
In de houten vloer van de 1e verdieping moet deze 125cm horizontaal versleept worden naar de andere kant van het toilet, waar de aansluiting op de pot plaatsvindt en de standleiding door een koof achter het toilet naar de 2e verdieping wordt gebracht.
De vloerbalken in het toilet komen in dezelfde richting als de afvoerpijpen te liggen.
De vloerbalken van de verdiepingsvloer liggen haaks op de richting van de riolering.
1 Balk moet (deels) worden doorgezaagd om de riolering te kunnen leggen. Om de doorgezaagde balk op te vangen, wordt er een raveelbalk geplaatst.
Op deze raveelbalk monteer ik meteen 1 kant van het toiletframe om beweging van het frame tot een minimum terug te brengen. Onder de andere kant van het toiletframe wil ik een 2e balk monteren, parallel aan de raveelbalk en de rioleringspijpen. Bovenop deze balken kan dan meteen de vloer van de toiletruimte geplaatst worden.
** Op de foto staat het toilet op de vloerbalk, maar in de werkelijke situatie staat deze niet op een balk, maar alleen op de vloerplanken. **
Waar ik mee zit is hoe ik de standleiding van de 2e verdieping en de aansluiting van het toilet moet maken i.v.m. stroming en beluchting en welke diameters pijp ik kan gebruiken.
Ik heb even 3 opties uitgetekend:
Optie 1:
De splitsing naar de 2e verdieping wordt al op de begane grond gemaakt in de trapkast d.m.v. een haaks T-stuk en 2x graden bochten.
Daarna met 2 horizontale leidingen door de toiletvloer, 1 voor het toilet, en 2 voor de 2e verdieping en de be-/ontluchting.
- Wat zouden de minimale diameters van de pijpen in dit geval kunnen zijn?
90mm naar het toilet en 75mm naar de 2e verdieping?
De reden daarvoor is dat er dan nog ruimte overblijft om de pijpen te isoleren voor geluid
Optie 2:
T-stuk in de leiding achter het toilet.
Standleiding op begane grond en het horizontale deel uitvoeren in 110mm, aansluiting toilet uitvoeren in 90mm en standleiding naar 2e verdieping uitvoeren in 75mm.
Ik weet nog niet hoe het uitkomt met de hoogte van de afvoer van het toilet, de T-splitsing komt direct na de 90 graden bocht achter de toiletpot, schijnt stromingstechnisch niet gunstig te zijn.
Optie 3:
Na kort overleg met een loodgieter: Standleiding 110mm op begane grond, horizontaal 90mm pijp met een 45 graden T-stuk in horizontaal deel en dan met 90mm naar toilet en 75mm naar 2e verdieping. Volgens de loodgieter is dit stromingstechnisch het meest gunstig, echter kom ik dan in de knoei met de vloerbalken en moet dit creatief gaan oplossen d.m.v. wat ijzerwerk o.i.d.
Optie 1 spreekt mij het meest aan, is zeker goed te realiseren, dan kan ik goed gebruik maken van de beschikbare ruimte, maar:
- Zal het toilet goed doorlopen met een 90mm pijp?
- Is een 75mm standleiding naar de 2e verdieping en dak voldoende als be-/ontluchting?
Vriendelijke groet,
Dieter
De situatie:
Optie 1:
Optie 2:
Optie 3:
Vriendelijke groet,
Dieter
