OKO LAVAMAT 73623 update
Aartw
Onze wasmachine tikt en pakt geen water. Een paar keer pakte hij ook geen zeep.
Geeft ook geen foutmelding.
Zelf denk ik dat het het waterdeksel is maar weet het niet zeker.
Is er iemand die hier meer over weet en mij kan helpen met advies.
:( :( HELP :( :(
Regenboog09
Hoor je een tikkend geluid bij het inschakelen of hoelang duurt dat?
Geen water nemen: het inlaatventiel, waar de waterslang op zit aangesloten, kan defect zijn. Deze dan vervangen.
Is het ventiel wel goed, dan kan de niveauregeling verstopt zijn. Het dunne slangetje aan de onderzijde losnemen en flink doorblazen.
Gebeurt er dan nog niets, dan kan de deurschakelaar ook nog stuk zijn. Om dit te controleren kun je de manchet aan de voorzijde een stukje loshalen en dan de schakelaar aansluitingen met elkaar verbinden. Als de machine dan gaat werken moet er een nieuwe schakelaar komen.
Aartw
Het geluid komt uit de zeeplade. Ik heb de machine opengemaakt en de radartjes onder het zwarte kapje werken niet goed.
Inmiddels heb ik een nieuwe waterwissel besteld en daar is het wachten op.
Bedankt voor het meedenken. Gr. Aart
