Roelof999
De machine wast wel en werkt het hele programma af. Alleen gaat bij temperatuurinstelling hoger dan 30 gr C het lampje hoofdwas knipperen.
deed ie in 2006 ook. Toen was er een draad stuk.
Opmerking van toen:
Er is een probleem met de verwarming.
Dit kan een defecte bedrading zijn, een defect element, een defecte NTC , een defect verwarmingsrelais of een defect aan de electronic.
Situatie van nu: Elementen zijn heel: 2x 8 Ohm, maar de rest moet ik dus doormeten.
Vraag van nu: is er een methode om de rest te kunnen testen? Verwarmen gaat ie pas doen als er water in zit en dicht zit. Dan kan ik niets meten ...
Graag advies.
Opmerking van toen:
Graag advies.
