Drain van inloop douche tegen de muur of er juist ruim vanaf
Caratje
Hoi Allen,
Alle tegels zijn van de muur af, de nieuwe zijn besteld en de loodgieter kan elke dag komen om te beginnen met het plaatsen van bad, toilet, wastafel, de nodige kranen en niet te vergeten de goot van de inloop douche.
Mijn probleem is dat loodgieter en tegelzetter het niet eens zijn over of de goot nu strak tegen de muur geplaatst dient te worden of er juist ruim vanaf.
Met name omdat we redelijk grote vloer tegels hebben vind ik persoonlijk direct tegen de muur het mooiste (zoals bij veel showrooms), maar een oplossing die degelijk is vind ik nog belangrijker (en inloop douches van showrooms worden nooit gebruikt).
1) Wat is slim (tegen de muur of juist niet) en wie is er verantwoordelijk?
- Ik wil dit graag weten om de "experts" te begeleiden naar de beste oplossing (beiden spraken ook over een "kim"-band en willen voor het kitten een kit-specialist laten komen).
2) Waar kan ik meer lezen over hoe inloop douche met drain water dicht worden gemaakt ?
- Ik heb een rechthoekige geheel RVS goot van 70x7 met ingebouwde sifon gekocht (zeg maar een ondiep putje in het midden met sifon werking). Oogt zeer degelijk, maar was niet heel duur, natuurlijk wel zonder degelijke installatie instructie...
- We krijgen vloer verwarming (wordt door loodgieter op retour van radiator aangesloten) en volgens "stort" de tegelzetter de vloer.
Ook nog twee andere concrete gerelateerde vragen:
3) Bij goot zit een verloop stuk van 40 naar 50 mm diameter. Hoe moet die gemonteerd worden? A. Zodat bovenkant afvoer gelijk loopt en beneden meteen 10 mm naar beneden zakt. B. Zodat onderkant afvoer gelijk loopt en bovenkant 10 mm omhoog gaat. C. Maakt niks uit. D. Iets anders. Oh, natuurlijk zou ik ook graag begrijpen waarom (ik kan voor beide aanpakken een goede reden "bedenken").
4) De beton muur is vreselijk hard en om de warm en koud water leiding aanvoer toch netjes weg te werken (en zo min mogelijk te hakken) willen we die zoveel mogelijk in de vloer leggen. Is het OK om dit te onder de "vleugels" van de goot (naast het centrale putje) heen te doen?
Groetjes,
Joep
PS: Ik heb op deze site al nuttige informatie gevonden over leiding diameter ivm stort douche, maar vond zoveel informatie over drains dat net mijn vraag/vragen beantwoord, dus heb vervolgens toch maar een nieuwe onderwerp ingeschoten. Misschien heb ik ook nog vragen over de ontluchting...
Het beste is om de goot ongeveer 5 cm uit de muur te leggen.
Zo kan het strookje tegels wat er achterkomt, ook schuin gelegd worden naar de goot.
Wat de rest betreft, denk ik dat de loodgieter en tegelzetter zelf ook wel weten wat het beste is.
Rene de klusser
Specialist Bouw
Antwoord op 1 .
Mijn mening en ervaringen minimaal 15 cm van de muur.
Kun je de aansluitingen muur vloer goed dicht maken.
Het liefst zet ik ze onder de douchedeur.
Antwoord op 2 .
Rondom de goot vloer goot aansluiting geheel in de kimband zetten.
Tegel minimaal 3 mm van de goot en afkitten.
Antwoord op 3 .
het water moet zo makelijk mogelijk weg lopen.
dus vernauwingen aan de bovenzijde van de buis.
Antwoord op 4.
Leidingen langs de goot is geen probleem als er maar specie en of beton tussen de leiding en de goot zit.
Caratje
Als goot tegen de muur wordt gelegd dan hoeft het strookje niet schuin gelegd te worden. Dus dat vind ik geen echte reden. Dat is vergelijkbaar met feit dat als ik goot tegen de muur leg dat ik dan ipv 3 lijnen maar 2 lijnen heb die kunnen gaan lekken (omdat er 2 samen vallen).
- Vraag is of het echt moeilijker is om zo'n gecombineerde lijn waterdicht te houden!!!
Loodgieter en tegelzetter lijken juist een andere mening te hebben, vandaar mijn vraag hier...
Caratje
Rene de klusser schreef:
Antwoord op 1 .
Onder de douche deur heb ik ook vaak gehoord, maar wij gaan voor een inloop douche zonder deur en zelfs naast het bad zonder wand er tussen (wel een wand tussen natte gedeelte en droge gedeelte en dan oogt goot tegen de wand met de douche kop gewoon het rustigst).
Waarom 15 cm? Anderen zeggen 5 cm en meeste showrooms liggen ze tegen de wand (en ik heb het liefste dat ik de goot nooit met mijn voeten aanraak en niet vanwege de goot 25 cm uit de muur moet blijven).
Antwoord op 2 .
Is kimband rondom goot tegen de wand aan niet mogelijk? (in mijn ogen wel en ik begrijp niet waarom dit slechter zou zijn)
Antwoord op 3 .
Het is eigenlijk een verbreding, moet die dan onder?
Antwoord op 4.
Ik bedoel eigenlijk niet langs de goot maar onder de goot door (en achter de kimband heen)...
Dat strookje moet juist wel schuin naar de goot lopen, zo voorkom je dat er water tegen de muur blijft staan.
Dat is vaak de plek, waar het eerste een lekkage ontstaat, omdat het niet goed afgekit kan worden.
En mooi is niet altijd goed.
Maarja het is aan jou wat je wilt.
Maar eigenlijk heeft dit niets met zelf klussen te maken, omdat de werkzaamheden door derden uitgevoerd worden.
Pigion
Als de goot strak tegen de muur komt. dan gebruik je een speciaal type draingoot met aan de achterzijde een opstaande rand van 4 a 5 cm. Deze rand komt achter de tegels.
Pigion
Ook dan is een goot gevoeliger voor lekkages.
Als er niet goed wordt afgekit, zal het vocht via de tegel zelf optrekken, en zo vocht en lekkage problemen veroorzaken.
Caratje
Als goot niet goed wordt gekit dan gaat hij lekken, onafhankelijk van waar hij is geinstalleerd...
er zijn gerespecteerde goot merken zonder flensen (nog voor vloer nog voor muur).
Ik weet het nog niet!@#$%^&*(
Volgens mij zijn er voldoende antwoorden gegeven.
Maar niet het antwoord, waar jij op zit te wachten.
Caratje
Wat is voldoende antwoorden?
- Ik lees meningen zonder (degelijke) onderbouwing
- Maar misschien mag ik hier wel niet meer verwachten
Laat ik de vraag nog een keer proberen te ontleden.
Ik zou graag weten wat op het gebied van lekkage het verschil is tussen:
a) een goot niet tegen de muur (x cm of zelfs onder de deur)
b) een goot tegen de muur
Bij optie a heb je een kimband over de verbanden tussen muur en vloer en 2 korte en 2 lange randen van goot.
Bij optie b heb je ook een kimband over de verbanden tussen muur en vloer (minus 1x lengte van goot) en 2 korte en 1 lange randen van goot, maar ook een gecombineerde rand van goot en verband tussen muur en vloer, maar daar wordt natuurlijk ook gewoon met een kimband gewerkt en met zelfde kwaliteit gekit.
Waarom is de goot tegen de muur gevoeliger?
Boudewijn 033
sorry, maar lees jij alleen wat je wilt lezen?
er staan dergelijke onderbouwingen enkans op lekkages, en afwatering. wat wil je meer weten?
sorry maar waarom vraag je het dan hier wel?
je krijgt antwoorden die gebasserd zijn op ervaring.
als het niet naar jouw zin is niet gaan zeuren he.
mijn mening
groeten b
Henk253
Als je de easy drain hebt die sluit het beste af op vlakke stukken zodat het rondom goed afsluit zie plaatje
Als deze in de hoek komt te zitten dan sluit zo`n hoek nooit zo mooi af.
Dan kan je beter een speciale nemen die voor is om dicht tegen de muur te kunnen plaatsen
Ik wil hier nog de laatste keer iets toevoegen, en dan stop ik.
Mede ook, omdat dit eigenijk geen zelfklus is, en de werkzaamheden door andere uitgevoerd zullen worden.
En ik mag aannemen dat de TS zo verstandig is geweest, om door een goed bedrijf zijn badkamer te laten maken, en niet door een of andere beunhaas.
Dus dat bedrijf zal ook wel weten hoe het gedaan moet worden, anders zitten zij straks zelf met de kosten en lasten als er een lekkage ontstaat.
Bij een beunhaas heb je dan vette pech als die zijn geld in zijn zak heeft zitten, kan je het in 8 van de 10 gevallen zelf alle problemen oplossen.
Mijn antwoorden zijn gegeven op de ervaring met het toepasen van die goten.
Gemiddeld maken wij 2 badkamers per week, en zijn vooral ook in het begin toen die ondingen in de mode kwamen daar schade en schande wijs geworden.
Gelukkig is de modetrend van de goten een beetje over, en kiezen steeds meer mensen weer voor een mooie platte douchebak.
Hier wil ik het verders ook bij laten.
Veel geluk met je badkamer.
Caratje
Hoi Peter, ik ben een doe het zelf aannemer en heb twee experts ingehuurd met een verschillende mening. Jij kunt hen tot beunhaas bestempelen, maar kun jij met jouw aanvaring aangeven waarom die ondingen niet werken en waarom vooral niet indien tegen de muur gemonteerd? Of maak jij tegenwoordig altijd mooie platte douchebakken?
- Mag ik vragen waarom? Is de mode eigenlijk over gewaaid (en is mijn vrouw old-fasioned) of kun jij jouw klanten wel overtuigen dat jij onafhankelijk van positie (die on-dingen) eigenlijk zelf niet fatsoenlijk kitten?
Caratje
@ Henk253.
Dank voor je relatief erg goed uitgelegde input, ik zal de twee experts maandag morgen met elkaar laten praten, vooral naar aanleiding van kimband rond goot en kijken of om mijn vrouw een ander optie ook acceptabel vind. Ik hoop op een oplossing waar alle partijen over de tijd tevreden mee zijn...
Caratje
Hoi Boudewijn, ik heb het gevoel dat ik alleen de easy way out answers krijg en daar wil ik zonder goede onderbouwing geen genoegen mee nemen. Zoiets als: "ik wil over steken, hoe doe ik dat?" = "Dat moet je niet nooit doen want ik heb ooit gehoor dat niet goed afloopt en het bevalt mij aan deze kant ook goed...".
Ik snap niet dat een kimband op de overgang tussen muur en vloer beter werkt zonder goot er tegen aan. Dwz onafhankelijk van de goot blijven de vloer en wand tegels een beetje nat na en tijdens het douchen en kan het potentieel gaan lekken. De kimband ligt zowel onder de tegels als onder de goot in de overgang van vloer naar wand. Wat is er nu anders icm betonnen wanden en vloeren?
Tiho
  • #18
Caratje, de antwoorden zijn gebaseerd op ervaring. Dat staat er toch zeer duidelijk.
Wandaansluiting zal over het algemeen al eerder lekken dan een voeg midden in de vloer, dat is optisch ook makkelijker te controleren ben je het daar nog mee eens?
Zet er nu nog eens metaal tussen douchegoot of niet, totaal andere uitzettingscoeffienten dus eerder kans op lekkage.
Easywayout? Ga er maar van uit dat de beantwoorders het thuis zelf dus ook niet zouden doen in de wetenschap dat je meer risico loopt door weer de ervaring.
  • #19
Maar als je een randje tegels schuin moet plaatsen dan komt het toch zo te liggen.
Tiho
  • #20
Daar bedoelen ze gewoon normaal afschot mee.
