Geen warm water en (weinig druk) uit badkraan/douche
Jannekey
Ik heb bij mijn bad een groheterm badkraan met 2 ingangen en
thermostaat. Sedert enige dagen komt er als ik de kraan aanzet
eerst nog warm water met voldoende druk uit, waarna al snel
zowel de druk wegvalt en de watertemperatuur lauw tot koud
wordt en er nog slecht een miezerig straaltje uit de kraan komt.
De kranen bij de wastafels in dezelfde badkamer geven
normaal warm water met normale druk. Wat kan hier aan de
hand zijn? :?:
Henk253
Waarschijnlijk zit er kalk in uw thermostaatkraan. Om het probleem te verhelpen kunt u de kraan zelf reinigen (controleer ook goed de zeefjes)
kijk ook even op deze site hoe je thermostaat moet ontkalken
Neesje
Kunnen ook de rubberen bussen in de S-koppelingen zijn.
Jannekey
Hartelijk dank voor alle info. Ik ga eens kijken of ik het kan fiksen!
Henk253
:prima:
Succes
Jannekey
Nou die kraan zat bomvol kalk en is ook al meer dan 11 jaar oud.
Dus ik heb een nieuwe kraan gekocht en de oude dus vervangen,
maar.......het probleem is niet opgelost. Alle andere warmwaterkranen
in huis funktioneren prima. Wat nu?
Neesje
Rubbers?
Jannekey
Je schreef dat al. Maar zitten die op de s-dingen? De S-en kan ik nl.
losmaken. Zitten vastgekit, althans zo ziet het er uit
Frank
Die rubbers zitten normaal tussen de s-koppeling en de kraan en niet tussen de s koppeling en de muurplaat.
Maar haal ze er maar even uit misschien zit er teflontape voor.
Dat heb je ook nodig om de boel te monteren.
Henk253
deze rubber bedoeld @neesje
Jannekey
Ik ga hier heel voorzichtig opschrijven dat ie het weer doet!!!!!
De rubbers heb ik er uitgehaald, er zat geen teflon op ofzo,
schoongemaakt en er weer in gezet. De druk en de warmte is
terug. Weer wat geleerd! Ik dank jullie allen hartelijk en in
geval van nood zie je me weer terug. En die nieuwe kraan is
toch nooit weg denk ik dan maar als de vorige al 11 jaar goede
dienst heeft bewezen.
Henk253
Fijn dat het opgelost is.
Succes
Neesje
Haal die oude rubbers er nou maar helemaal uit want die gaan gegarandeerd een probleem geven.
Jannekey
Nog even over die rubbers. Bedoel je dat ik ze er uit moet halen en ook
geen nieuwe moet plaatsen?
Neesje
Inderdaad, ze dienen eigenlijk alleen als geluidsdemper.
Is in Nederland vaak overbodig.
Jannekey
Ok, gaan we doen. Bedankt weer!
