Verankering schutting op het dakterras
DenPeer
Ik ben van plan mijn eigen schutting te bouwen op mijn dakterras. In een tuin kun je relatief makkelijk de palen in de grond slaan, maar dat gaat op een dakterras niet. Nu kun je van die ijzeren verankeringpunten kopen die je op je dak schroeft en waarin de palen komen te staan. Dit klinkt mij niet zo stevig in de oren. Is dat zo? En kan ik gewoon op de bovenkant van mijn buitenmuur boren (hier moet de schutting nl komen)? Hier zit bij ons nog een ijzeren (volgens mij zinken) bedekking overheen.
Zo te lezen heb je dit in het hoofd. Is niet ideaal blijft/gaat water, tussen de balustrade en het zink, blijven staan. Let er op dat de bovenstelaag van het metselwerk vaak erg los ligt.
DenPeer
De tekening klopt helemaal. Hoe diep zou je adviseren om de verankering te doen?
Tot in de tweede laag.
Zoals gezegd ideaal is deze methode niet mocht je het toch zo willen uitvoeren zal je ook iets moeten doen aan het contact van het staal, zink en water.
Rene de klusser
Specialist Bouw
Hoe hoog wil je de schutting.
want een schutting van 180 kun je op deze mannier wel vergeten.
Dan moet je zeker een halve meter in de muur.
En zoals WGB al aangaf is het niet ideaal
En op deze mannier is de kans op lekkage heel groot.
Als je echt een schutting van 180 wil dan moet je iets vezinnen op de buitenzijde van de muur.
Water moet je buiten je constructie houden dus geen gaten er door boren.
Heb ooit een een dicht balkon hek van 100 cm hoog op deze mannier geplaatst heeft mij handen vol geld gekost.
Nieuw meteselwerk aan moeten brengen omdat de eerste drie lagen er af trokken.
Dus nieuwe dakbedekking nieuwe afwerking en ga zo maar door.
Als het een betonconstructie was geweest was het geen probleem.
Maar met steen is het vragen om problemen.
Wij hebben het zo op gelost.
Tiho
Is het dan niet beter om te adviseren om het tegen de waterborden te maken?
Rene de klusser
Specialist Bouw
Het probleem met deze constructie's is dat ze op 2 manieren krachten op moeten vangen.
Door de lip aan de binnezijde vang je de krachten op die de schutting naar buiten willen drukken.
en de lange aan de buitenzijde is voor de krachten naar binnen,en daar helpt de lip aan de binnenzijde ook weer aan mee.
Dit is trouwens door mij zelf bedacht en gecontroleerd door een constructeur.
Tiho
Daarom waarom niet tegen de boeidelen? alle krachten heb je dan in een keer getackeld. Wat jij voorsteld lijkt me erg duur en ingrijpend.
Rene de klusser
Specialist Bouw
De TS heeft geen boeidelen.
Bij boeidelen zou je inderdaad de paal aan je balklaag vast kunnen zetten.
Maar dit is inderdaad een dure oplossing.
Ik heb hem ook even uitgerekend om de paal tegen de muur vast te zetten.
Maar dan moet je minstens 75 cm op de muur.
En dan de bovenste 3 lagen niet gebruiken voor de verankering.
Maar als de TS daar geen probleem mee heeft kan dat natuurlijk ook.
Maar omdat hij in de vraag stelde dat hij van die stalen voetplaten wou gebruiken heb ik dit er even bij gehaald
DenPeer
Bedankt voor de vele reacties, meedenken en doorrekenen! Het ging om een open schutting van 180cm. Het is me duidelijk het verankeren niet zo simpel is als dat ik had ingeschat. Ik ben bang dat ik mijn dak of muur ga verpesten als ik dit zelf ga aanpakken, dan laat ik het toch maar liever doen door iemand die vaker met een dergelijke bijltje heeft gehakt. Nogmaals enorm bedankt!
Rene de klusser
Specialist Bouw
Geen dank.
Als hij er af waait en veel vernield heb je ook niets aan.
