| Auteur |
Alexander
Geregistreerd op 23-9-2005
| 07 Oktober 2005, 11:18 Boren / schroeven ed in het hout van de meterkast |
Kan ik op de lege vrije plekken met gerust hart een gaatje boren om plankjes en zo te maken en zaken netjes af te werken.
Ik wil namelijk ook mijn doorgetrokken kabels netjes in een buis wegwerken.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Gerrit Specialist Elektra Moderator
Geregistreerd op 18-3-2005
NL
| 07 Oktober 2005, 12:01 |
Normaal gesproken, ja. Je zult niet gauw door leidingen boren want het is niet de bedoeling dat die achter de achterwand lopen.
Aan de andere kant is het niet de bedoeling om de meterkast vol te bouwen met schappen voor schoenen, tassen,... enz.
We maken het mee dat de vrouw des huizes eerst 10 minuten moet leegpakken om de boel bereikbaar te maken.
Om die reden zijn de afmetingen van de meterkast ook streng voorgeschreven.
| Naar boven |
Alexander
| 07 Oktober 2005, 12:11 |
Het is de bedoeling een tv-versterker en adsl-splitter netjes op te hangen en buizen te monteren voor de doorgetrokken telefoonlijnen en coax-kabels om het netjes te maken.
Ik heb wel een leidingzoeker gebruikt, maar dit wordt wss hevig gestoord door al dat elektra in de buurt.
Naast de meterkast zit een muur waar volgens mij geen leiding door kan lopen, maar toch slaat de leidingzoeker aan. Heel vreemd.
| Naar boven |
NL
| 07 Oktober 2005, 12:31 |
Helemaal niets mis mee.
Heel goed om het netjes af te werken, helaas zie je wel eens anders.
Gebruik (als je schroefzadels gebruikt) schroefjes van 16 mm. en het kan niet fout gaan. (Nou ja, niet kunnen.... Murphy hè)
Sukses
| Naar boven |
Keesiewortel
Geregistreerd op 9-10-2005
| 10 Oktober 2005, 21:46 |
Gebruik inderdaad geen te lange schroeven, heb het weleens meegemaakt, dat het alleen een plaat van 18mm dik was en ik schroeven er in draaide die langer waren.
Ze kwamen toen in de woonkamer door het behang heen
| Naar boven |
NL
| 10 Oktober 2005, 23:11 |
Tsja, dan had je ook wel erg lange schroeven.
Of was de wand een beetje dun?
| Naar boven |
Klusidee-ads
Alexander
| 11 Oktober 2005, 10:46 |
Als ik het goed begrijp moet ik wel heel erg veel pech hebben (ofwel schier onmogelijk) dat als ik een schroefje plaats in de achterwand dat ik dan een draad raak. Ik heb zelf geen verstand van meterkasten dus vandaar de voorzichtigheid. kon het ook al niet voorstellen dat er losse draden hangen achter de achterwand.
De leidingzoeker bood weinig soelaas in de meterkast. Waarschijnlijk veel te veel elektrisch daar... zelfs ook het wandje naast de meterkast waar onmogelijk leidingen kunnen lopen blijkt volgende de leidingzoeker geheel vol te zitten met leiding.
| Naar boven |
NL
| 11 Oktober 2005, 11:11 |
Zoals gezegd: neem schroeven van 16 mm en het is zeer onwaarschijnlijk dat je nog een leiding raakt.
Dit omdat er achter de achterplaat in de meterkast geen leidingen mogen lopen en ook omdat een schroefje van 16 mm niet door de plaat steekt.
Sukses.
| Naar boven |
Danny271
Geregistreerd op 8-8-2005
| 11 Oktober 2005, 21:38 |
| Gerrit schreef: |
Dit omdat er achter de achterplaat in de meterkast geen leidingen mogen lopen en ook omdat een schroefje van 16 mm niet door de plaat steekt. |
Ben nu in een flat woning bezig en alle nuts voorzieningen riool, centrale afzuiging, e.d. lopen achter de achterplaat langs naar de bovenliggende meterkasten/woningen.
Flats zijn nog maar een paar jaar oud.
| Naar boven |
NL
| 11 Oktober 2005, 21:45 |
Is bij mijn weten niet toegestaan.
Ook meegemaakt dat de installatie van een woning om die reden werd afgekeurd en er dus geen energie geleverd werd. (Dat kon nog in die tijd)
| Naar boven |
