| Auteur |
MariusK
Geregistreerd op 2-3-2011
| 02 Maart 2011, 16:30 Afvoer vaatwasser 'klokt' en vaatwasser blijft pompen |
Ik heb in de keuken een afvoer gemaakt voor de vaatwasser, want hij haalt het niet met de slang tot het afvoerpijpje van de afwasbak.
Echter ik denk dat ik iets niet goed heb gedaan. De vaatwasser blijft afpompen. Ik denk dat dat komt omdat hij zijn water niet goed kwijt kan. Ik hoor de afvoer ook naar lucht happen als de vaatwasser leegloopt. De tekening is de situatie (2 dimensionaal uitgelegd).
Heeft iemand ideeen over wat ik fout doe en waar het anders moet?
Grt,
Marius
| Naar boven |
Klusidee-ads
Henk253 Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 20-1-2007
groningen
| 02 Maart 2011, 17:37 |
je moet die bochten er uit halen en recht uit laten lopen.
en een beluchter plaatsen zodat de afvoer ook lucht toe gevoegd krijgt waardoor niet meer gaat klokken.
| Naar boven |
MariusK
| 02 Maart 2011, 18:13 |
Helaas is het door de manier waarop de keukenkastjes en de waterleidingen zijn gemaakt (niet door ons) niet mogelijk om de bocht uit de leiding te halen. Dat stukje vlak voor de afvoer naar beneden moest wel eerst een paar cm lager en daarna pas in de afvoerpijp.
Ik ga wel een beluchter halen. Ik was na wat zoeken deze dingen al tegen gekomen, maar wist niet precies waar ik hem zou moeten zetten. Maar zo te zien aan je tekening dus vlak voor de afvoerpijp naar beneden. Kan de beluchter ook op de plaats waar ik hem nu heb getekend? De plaat waar ie in jouw tekening zit is erg lastig aan te passen en orgineel zoals het zat.
| Naar boven |
Frank Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op 25-7-2005
Eelde
| 02 Maart 2011, 18:41 |
| Plaats anders even een foto van de situatie, aanpassen moet meestal wel lukken.
| Naar boven |
