Doucheputje Mijn putje is lek
Tiho
Een goede,
Drie jaar terug heb ik de badkamer gedaan, alles eraf/eruit en nieuw. Onder de badkamer waar het leidingwerk zit door werkzaamheden op zolder blijkt nu gelukkig niet.
Waarom? Mijn putje is lek. En de stucplaten dus ook :mrgreen:
Ik kan niet heel goed zien waar het vandaan komt, maar ik denk dat het tussen de afvoerpijp en de keerring door loopt. Dat brengt me bij mijn vraag, zijn deze keerringen genormaliseerd?
Zijn ze überhaupt te koop of moet ik een nieuw putje halen en een beetje slopen? Mijn vrouw is nooit blij geweest met de tegels hoewel zelf uitgezocht en ik hou er niet van om me te vervelen dus. Wat is wijsheid.
Henk253
Plaats even een fot van het geheel kan ik mee kijken :wink:
Tiho
Dit is hem. Ondertussen verdenk ik ook de voeg eigenlijk wel. Deze keerringen zijn ook niet te vervangen zomaar, gebeurt het wel eens dat ze gaan lekken hierop?
Een lijmverbinding zou toch veiliger zijn, wordt alleen lastig met RVS.
Op de tweede foto is rechts ook roest te zien, fraai 'RVS' :?
Henk253
Put zit ook heel dicht bij de achter wand en als op dit gedeelte van de foto zie je ook dat het langs de put verkleurd is
Ook is de put niet in gestort.
Beter een nieuwe put plaatsen en van onderen afsluiten met plaatje hout en dicht gieten met snel drogend cement.
Tiho
Had hij dieper ook in de specie moeten zitten bedoel je?
Hij zit in het midden van de douche trouwens. Zie Afschot met ''grote'' tegels
Henk253
Moet je ook deze foto bij doen dat donkere leken grijze tegels dus vandaar.
maar heb je nog tegels over dan kan je een tegel aan de zijkant los maken waar de lekkage plek zit
dan van onderen een plaatje hout met een stempel er onder en dan de put alsnog vol gieten en later weer een tegel plaatsen en voegen
Tiho
Ik denk dat dat wel verstandig is. Dus eigenlijk moet ik het hele gat in het broodje zeg maar volstorten?
Henk253
Of deze put er uit en een andere put plaatsen evt wat groter
Tiho
Er komen ook nieuwe tegels dan over de oude, dus kan ik beter een nieuw putje wat hoger zettten.
Bedank voor je advies.
Henk253
:prima:
succes
