Airco in de slaapkamer
Michel28
Goedemorgen,
Hopelijk kunnen julie mij adviseren in het volgende. Ik ben een slechte slaper en met name in de zomer lig ik nachtenlang wakker van de hitte.
Ik wil daarom een airco systeem aanschaffen voor mijn slaapkamer. Prijs speelt niet zo’n belangrijke rol; ik geef liever wat meer geld uit aan een kwalitatief apparaat wat energiezuinig is en weinig geluid produceert.
Ik heb begrepen dat het aantal m3 belangrijk is om te bepalen wat voor capaciteit je nodig hebt. Dat moet ik nog even doen.
De volgende zaken zijn voor mij belangrijk bij de aanschaf:
- duurzaamheid
- kwaliteit
- liefst zo stil mogelijk
- afstandsbediening met veel opties dat ik hem precies kan afstemmen op mijn wensen
- weinig energie verbruiken
Factoren waar ik rekening mee wil houden in de aanschaf van de airco en waar ik hopelijk in dit topic ook nog advies over kan krijgen:
- Ik woon in een huurhuis, gaat dit problemen opleveren?
- Omdat ik verwacht binnen 3 jaar te verhuizen, zou ik wil graag een systeem willen hebben wat ik ook weer mee kan nemen naar mijn volgende huis
- Een mobiel systeem heeft echter niet de voorkeur vanwege bovenstaande “eisen
Pigion
Ik kan je maar één dringend advies geven:
- Koop één van het type split unit van een gerenormeerd merk. Mensen die in de tropen hebben gewoond kunnen u een paar goede merken noemen. Ze iets duurder dan een "window" unit, doch je hebt een hoop minder lawaai...... heerlijk
Pigion
Appeltje
Ik heb er geen verstand van, laat ik daarmee beginnen maar wat ook van belang zal zijn bij de keuze is de mate van isolatie en de hoeveelheid glas en de ligging (bv op het zuiden).
Bernhard
Een watergekoelde AC-unit heeft geen buiten-unit nodig. Deze wordt op de waterleiding en op een PVC-afvoer aangesloten. Deze AC-units gaan 20 tot 30 jaar mee. Montage en demontage is simpel. De waterleiding afkoppelen de stekker uit het stopkontakt en meenemen. Het stroomverbruik is minder dan van een splitairco maar omdat water voor de koeling wordt gebruikt zijn de totale energiekosten, water en elektra, ietsje duurder. Lekkage van het koelsysteem komt bijna niet voor bij deze units en dus geen onderhoud. mvgr Bernhard.
Appeltje
Ik had er nog nooit van gehoord maar na even googlen vind ik wel terug dat dergelijke installaties meer lawaai maken... das iig een kanttekening.
Bernhard
Appeltje, ik las dat je er geen verstand van had? mvgr Bernhard
Denkerd
Dag Michel,
Zoek in elk geval naar de wat bekendere grote merken. Daar je relatief snel gaat verhuizen is dat slimmer net demonteren, monteren en weer in bedrijf stellen. Ok zit de warmtepompfunctie wat efficiënter in elkaar.
Met die 13 in een dozijn merken zal je voor het verhuizen, daar haast geen installateur voor vinden.
Zorg dat je aankoop werkt met het koelmiddel R410a, dat is naar de toekomst toe de zuinigste en de meest toegepaste.
Reken er wel op dat hetgeen jij wilt 2 keer zo duur is als het goedkoopste setje. Maar dan heb je ook wat.
Nico
Spekman
Michel,
Als ik jouw verhaal zo lees ben je er al uit. Je wilt een degelijke split-unit. Alle "A-merken" voldoen aan jouw eisen (stil, energie zuinig etc etc.)
We maken hier geen reclame, maar ik denk dat je zelf wel weet wat de betere merken zijn. En ja, dat kost wat meer, maar dan heb je zeker wel wat!
Hou rekening met de condensafvoer van het binnendeel, soms moet er een condenspomp aan te pas komen als de afvoer niet naar beneden kan.
Dennis75
Ik heb net een topic geopend van mijn probleempje met mijn
zibro sc 3032. Is persoonlijke sores.
De airco werkt perfect en is heel erg stil. Modulerend en kan ook verwarmen en prima ontvochtigen.
Komt met een parker koppeling waardoor je in feite alles zelf kan doen.
Is dan alleen een vaste lengte leiding.
(en dus mijn probleem, 1 stuk wat je niet mag buigen....)
Ik draai nachtdiensten dus ken je probleem wel.
slapen overdag is helemaal de moord dan.
Ingmar89
En dat is dan dus net geen gerenomeerd merk.
Snelkoppeling = niet doen.
Dennis75
Gerenommeerde merken falen ook.
Wat is er mis met de parker koppeling.
Ziet er zeer robuust uit van staal.
Ik heb ook koelmachines op de raarste plaatsen, maar meestal op lassen lekkage gezien.
Volgens Zibro is er ook niet bezuinigd op de koppeling.
Heb je er ervaringen mee, dat ze echt zo veel slechter zijn?
Of ben je koeltechnicus en kost dit klanten. Ja, hè! :wink:
Mn22
Dennis75, als we kijken naar je eigen topic, dan zie je gelijk waarom het niets is. Een beetje strakke leiding maken is niet te doen.
Overigens ben je wel zo positief over Zibro, dat het op reclame begint te lijken.
Persoonlijk zou ik toch kiezen voor een gerenommeerd product. Dan maar iets duurder in installatie.
Ronny
Ik ben ook geen voorstander van snelkoppelingen, en al helemaal niet voor DHZérs.
Een goed gemaakte las kan eigenlijk nooit meer losgaan. Slechte monteurs zijn er helaas wel.
Dennis75
Reclame maken mag niet hier dus dat doen we maar niet.
Als ik de fout niet had gemaakt met dat onbuigzame stuk, had ik verder geen problemen gehad.
Ik heb 'm vanaf deze zomer.
Ik zal proberen deze site en topic te herinneren mocht ik problemen krijgen met het ding. (niet nader bij merk te noemen)
De koppeling kan misschien handig zijn om hem bij verhuizing mee te nemen. Ik weet niet of er koelmiddelverlies is (substantieel verlies) bij ontkoppelen en dan weer opnieuw aansluiten.
Bij het aansluiten hoorde je het km van de condensor de verdamper in lopen. Ik hoorde geen lucht ontsssssssssnappen bij koppelen.
Bij ontkoppelen zit het verdeelt, tenzij in de winter na lange stilstand.
Ik heb geleerd dat het gas dan condenseert in de condensator en zich daar vloeibaar verzamelt.
Deze man zocht iets voor zijn slaapkamer, evt bij verhuizing mee te nemen. Vandaar mijn reaktie. Misschien kan iemand er wat mee.
Aan een dood forum heb je bar weinig.
Appeltje
Klopt helemaal, maar in sommige gevallen is Google je vriend...
Koeling op water is nu niet echt het meest gebruikt, dat zijn we waarschijnlijk samen wel eens toch? En persoonlijk denk ik dat het beste ook het meest gebruikt zou worden... want waarom zou je dat niet doen?
Wellicht heb jij op deze vraag een antwoord (dan heb ik er volgende keer weer iets meer verstand van ;) )?
Bernhard
Appeltje,
Je hebt gelijk dat meestal een split-unit wordt toegepast.
Maar de voordelen van een watergekoelde airco zijn ook aantrekkelijk.
De levensduur, onderhoud is nihil, voor plaatsing is geen vakman nodig en verhuizing is a piece of cake. Geluid is voor een airco acceptabel. De aico koelt overdag de slaapkamer. Als je gaat slapen zal de airco niet meer werken. Er zijn ook omstandigheden dat een luchtgekoelde airco niet mogelijk is omdat de buitenlucht verontreinigd is. Een buitenunit aan de gevel kan door VVE ook afgewezen worden. Ik heb een watergekoelde op kantoor staan en deze is uit het "stenen tijdperk" . Onderhoud is het filter van de verdamper schoonmaken. Nadeel is de hoge aanschafprijs.
mvgr Bernhard.
Mn22
Wat voor onderhoud heb je dan extra aan een normale splitunit? Dat voordeel zie ik namelijk niet zo.
Langere levensduur vraag ik me dus ook af. Enige wat je minder hebt is een ventilator. Ook een watergekoeld apparaat heeft een compressor, dus.
Appeltje
  • #18
Bedankt voor je uitleg... verhelderend!
Ik doe mijn airco (slaapkamer op het zuiden) pas laat aan en laat die vaak 's nachts ook aan, nooit een probleem en heerlijk slapen!
Of de buitenlucht wel of niet verontreinigd is, doet er niet echt toe denk ik, het is niet dat ie lucht van buiten naar binnen haalt ofzo... hij staat buiten alleen zn warmte af.
Bernhard
  • #19
Zout, stof en andere verontreiniging in de buitenlucht kan voor de buitenunit fataal zijn.mvgr Bernhard.
Lichtpunt
  • #20
Hoe kan je een buitenunit daartegen beschermen?
