Draagbalk - wat is nu eigenlijk verschil balken
Spirelli
Ik ga binnenkort een stuk binnenmuur verwijderen. Het betreft een muur van 3 meter. Dit betreft een draagmuur. Hier zal dus een draagbalk in moeten komen. Nu kan ik heel simpel een constructeur in de arm nemem maar ik doe graag van te voren mijn huiswerk. Nu vind ik op internet dat er veel verschillende soorten ijzeren balken te krijgen zijn. Bijv HEB, HEA enz enz. Maar wat is nu eigenlijk allemaal het verschil van deze balken. Een H balk zal waarschijnlijk de beste oplossing zijn maar waar moet ik allemaal op letten?
Rene de klusser
Specialist Bouw
HEA heeft de flenzen allen even dik dus de staande kant en de liggende kanten zijn even dik metaal.
HEB heeft de staande flens dikker metaal.
Maar die muur is exact 3 meter lang of is hij langer.
Want een stalen balk zal ook ergens op moeten af steunen.
En is de muur steens of half steens.
Is hij half steens dan kun je beter een IPE nemen.
Deze zijn dunner maar dan hoger.
En belangrijk is ook steunen de balken van de verdiepping er alleen op of staat daar ook een muur boven op de balk en mischien leunt het dak ook wel op de balk.
Dit bepaald voor een groot gedeelte de krachten die hij op moet vangen.
Komen er veel krachten op dan is het ook wel mogelijk dat er een portaal constructie in moet komen.
Dit is een balk onder twee staanders en een balk boven.
Zodat de krachten die op gevangen moeten worden meer over de onderligende constructie worden verdeeld.
Maar deze mensen hebben voor u echt wel een goed advies met bijbehorende berekening.
een ding geef ik altijd wel aan naar jullie ga niet om een paar centen verschil op de grens zitten van sterkte.
Je kunt beter wat over hebben.
Spirelli
De muur die verwijderd moet worden is 305cm lang. Dit betreft een binnenmuur, die zoals ik nu kan zien halfsteens is opgetrokken. Beide kanten van de muur zijn nl afgewerkt met schroten. De muur van de 1e verdieping rust er ook op. Het zolderdak niet meer. Er is namelijk vorig jaar een dakuitbouw op mijn dak gekomen waardoor de draagmuur is aangepast middels een spant.
De balk kan aan een zijde wel over een gedeelte van de bstaande muur steunen. De andere zijde weet ik niet. Op de andere zijde rust namelijk al een flinke stalen balk (achtergevel). Onder deze balk wordt echter wel weer een muur gemetseld. Als ik het zo lees dan zal een portaalconstructie denk ik het beste zijn. Ik neem aan dat er ook twee pinanten onder de stalen balk gemetseld kunnen worden. Of moeten dit perse stalen staanders worden?
Tiho
HEA heeft de flenzen en het lijf ook alleen in verschillende diktes, bij een HEB zijn deze diktes iets groter en deze zijn vierkant wat betreft de buitenmaat.
Rene de klusser
Specialist Bouw
Bedankt TIHO ik deet het even uit het hoofd.
Rene de klusser
Specialist Bouw
Het is maar net wat de andere stalen balk te dragen heeft.
Vaak werken zij met een stalen koker 80 maal 80 maal 10
met voetplaat 150 maal 150.
Deze moet dan zo gezet worden dat hij in de muur weg gewerkt kan worden.
Maar zoals ik al zij de druk terplaatste is leidraad voor de constructeur.
Komt de stalen balk op of aan de bestaande dat zijn allemaal factoren waar hij rekening me houd.
Want stalen liggers in gevels en binnenmuren maken van lijnlasten puntlasten.
Als er dus een nieuwe ligger op een bestaande ligger komt moet de bestaande nagerekend worden of die een exsrta ondersteuning nodig heeft.
En dan moet er dus gekeken worden of een nieuwe muur die krachten aan kan.
En daar om suczeven gewenst heb je 1 meer dan sucses :mrgreen:
Spirelli
Al met al dus een mooi bereken klusje voor een ervaren iemand. Ik ben in ieder geval wel weer wat wijzer geworden. Bedankt hiervoor!
