Afstand houtkachel tot muur
Arnold
Ik heb net een houtkachel aangeschaft. In de documentatie staat dat-ie minstens 30 centimeter van de muur af moet staan. Dat komt-ie ook en Nwe hebben acher de kachel een strook van 1m20 getegeld van vloer tot plafond, dus dat lijkt wel o.k. Naast die strook is er echter behang op de muur. Welke afstand moet je in dit geval nemen van de achterkant van de kachel tot het behang (schuine afstand dus...).
Ik hoor het graag!
Arnold
GDelea
Specialist Schoorstenen - Houtkachels
Wat voor kachel komt er te staan. als ie 30 van de wand [brandbaar] of ontbrandbare muur komt en de kachel zou 60 breed zijn dan zal ie ongeveer 42 cm van het behang af zitten,. dit moet in de meeste gevallen wel genoeg zijn.
Arnold
Bedankt. Het is een Supra kachel van 10kw, 75 cm breed.
Is er geen vuistregel voor?
GDelea
Nee ,dit is per kachel verschillend, je krijgt dus waarschijnlijk een kachel op poten in dit geval een voordeel.gewoon proberen,wanneer je de handen niet op de wand kan houden, dan de kachel verder naar voren of iets tegen de wand.
