Nieuw onderwerp Reageren
Rastamano
Geregistreerd op
22-11-2007
Rastamano op 06 Februari 2011, 13:40   Vreemde geur uit spouwmuur
Er komt bij ons een zeer vreemde geur uit de spouwmuur. In ons toilet zitten er wat kieren en hier is de geur het meest aanwezig, en ook in een kamertje waar de ventilatie rooster open stond. ook bovenin de meterkast is deze geur aanwezig. dit zit allemaal aan dezelfde kant van het huis.
ik heb in de meterkast goed geroken en volgens mij komt het niet uit de electriciteitskast.
de geur kun je een beetje omschrijven als een zware rook geur maar ook een beetje als een rottend beesten geur. de geur is niet constant aanwezig, het ene moment meer als het ander. de laatste dagen weer flink aanwezig, misschien door de harde wind buiten?
ik weet niet of de spouwmuren isolatie hebben. het is een rijtjeshuis uit 65.
iemand een idee wat dit kan zijn? of wat ik eraan kan doen?
in het kamertje heb ik het roostertje dicht gedaan. maar in het toilet zou ik dan het een en ander af kitten, maar misschien kan ik beter de oorzaak aanpakken?
bedankt alvast!
Klusidee
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
Wgb op 06 Februari 2011, 13:45
Als je een kruipruimte onder de woning hebt zou ik deze eerst een inspecteren.
Is in deze ruimte ventialtie aanwezig en werkt deze nog.
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
Frank op 06 Februari 2011, 14:14
Andere oorzaak zou kunnen zijn dooie muis/rat in de spouw.
Of een steenmarter die kadavers naar binnen brengt.
Zie je sporen van uitwerpselen van deze beesten op de zolder?
Rene de klusser
Specialist Bouw
Geregistreerd op
21-11-2010
friesland
Rene de klusser op 06 Februari 2011, 15:24
Frank heeft daar een goeie aan.
Deze beesten brengen van alles naar binnen en hun urine wil je ook niet ruiken.
Ik denk toch echt dat je het daar in moet zoekken.
Ergens tussen de plafonds of in de spouw of op zolder.
Bij toeval ook glaswol op zolder liggen hier zijn ze gek op perfect nest materiaal.
Laat even een ongedierte bestrijder kijken met een endoscoop tussen de plafonds.
Keutels zijn ongeveer 6 mm dik en 2 a 3 cm lang.
sucses
Rastamano
Geregistreerd op
22-11-2007
Rastamano op 07 Februari 2011, 01:33
Bedankt voor de reacties.
wij slapen op zolder, hier nog geen sporen/keutels gezien.
ik zal de kruipruimte een deze dagen inspecteren. Staan deze in verbinding met de spouwmuren en wat voor ventilatie is hier normaal? kotm dit via de spouwmuren of gaat dit middels een andere methode?
Frank
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
Frank op 07 Februari 2011, 09:47
Meestal zitten er roosters in de buitenmuur, of zijn er een aantal stootvoegen opengelaten.
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
Wgb op 07 Februari 2011, 20:18
Wat aanvullende info voor je met schetsjes. De groep Vloeren en het bericht Natte Balk Kruipruimte.
Suikerbiet
Geregistreerd op
21-2-2011
Suikerbiet op 21 Februari 2011, 01:00
Ik heb een vergelijkbaar probleem, toevallig op dezelfde plaats in mijn huis. Al sinds enkele weken hoor ik af en toe vreemde geluiden in de spouwmuren boven het toilet en de meterkast. Er komt een hele vieze muffe geur vandaan.
Nergens kan ik uitwerpselen of sporen vinden. Ik heb voor de zekerheid ook even in de kruipruimte gekeken, maar daar kon ik niets ontdekken.
Ik heb mijn vriendenkring hierover verteld. De meesten denken aan een marter of rat. Ik heb al rattenvergift gestrooid, zonder succes.
Klusidee
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Vreemde geur uit spouwmuur Gerelateerd aan: Vreemde geur uit spouwmuur
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Geur uit spouwmuur Muren, wanden en plafonds 4 20 September 2011, 19:56
Geur probleem Muren, wanden en plafonds 2 26 Juni 2009, 11:34
Geen nieuwe berichten Onbekende geur zolderkamer Muren, wanden en plafonds 6 15 December 2013, 10:39
Muffe geur in huis! Muren, wanden en plafonds 2 23 April 2005, 19:27
Nog steeds last van geur op zolder Muren, wanden en plafonds 3 13 Juli 2008, 22:44
Geen nieuwe berichten Aarde geur in voegen buitenmuur Muren, wanden en plafonds 1 23 Oktober 2012, 14:06
