Nieuw onderwerp Reageren Ga naar pagina   Volgende
Geregistreerd op
22-9-2005
- op 02 Oktober 2005, 20:03   Wat is dit voor kast in de meterkast
Wie weet wat voor kast dit is naast de meter (met nr 14 er op)?
Advertenties
Advertenties
Ketelman
Geregistreerd op
29-7-2005
Ketelman op 02 Oktober 2005, 20:06
Aansluiting van een elektrische boiler geweest ooit ??
Geregistreerd op
22-9-2005
- op 02 Oktober 2005, 20:08
O ja, toen we in dit huis kwamen (3 jaar geleden) was er een huurboiler op zolder. Dan zal het daar wel van geweest zijn.
Maar kan je dat gewoon laten zitten of moet het weg?
En wat deed dat ding dan? (gewoon uit nieuwschierigheid Smile )
Alvast bedankt, Pjotr
Danny271
Geregistreerd op
8-8-2005
Danny271 op 02 Oktober 2005, 20:11
Is een relais voor een electrische boiler of voor omschakeling van nacht naar dag tarief (laatste niet van toepassing in uw geval).
Is eigendom van uw netwerkbeheerder en dus niet zelf weghalen.
Aansluiting zal ook wel een zegel op zitten
Doel in uw geval boiler in en uitschakelen in de goedkope uren.
Ketelman
Geregistreerd op
29-7-2005
Ketelman op 02 Oktober 2005, 20:23
Inderdaad, zelf niet aankomen.
Op de kast staat GEB Breda, die dus bellen of de energie maatschappij, die nu bij jullie de prik verzorgd.
Ronald42
Geregistreerd op
14-2-2005
Where the streets have no name
Ronald42 op 02 Oktober 2005, 20:34
Als er geen boiler meer zit kan het ook prima een wasmachine schakelen. Wink
Chathanky
Specialist Elektra/CV
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
Chathanky op 02 Oktober 2005, 20:47
Dit is nou een echte ouderwetse toonfrequent ontvanger/relais.
Bedoeld om een boiler aan te sturen en het telwerk om te schakelen (enkel/dubbeltarief).
Hier mag je zelf niets aan doen en is van het energiebedrijf, en is als het goed is verzegeld, ander is deze al eerder verbroken.
Als je geen boiler hebt en wat net niet te zien is of je een enkel telwerk hebt kan je het gewoon weg laten halen. Als je een dubbel telwerk hebt niet natuurlijk.
Gerrit
Geregistreerd op
18-3-2005
NL
Gerrit op 03 Oktober 2005, 09:05
Het wil per energiebedrijf nog wel eens verschillen maar dit lijkt mij geen toonfrequent relais maar een gewoon relais dat met een tariefdraad wordt omgeschakeld.
Essent gebruikt voor de netwerken kabel waarin behalve de voeding ook leidingen zitten voor tariefomschakeling en openbare verlichting. Deze laatste wordt bijv. gebruikt om een relais te schakelen als er een kerk of ander gebouw moet worden aangelicht.
Advertenties
Advertenties
Chathanky
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
Chathanky op 03 Oktober 2005, 23:34
Dat klopt, gerrit maar relais van 16 ampere waren vroeger wel wat groter maar niet zo groot, daarbij mis ik de vermelding van het maximale amperes (Na vergroting 16 A) die bij een relais horen. Ik ben ze in het verleden zat tegen gekomen omdat ik voor vele energiebedrijven hun aansluitingen renoveerde.
Naar mijn weten maakte landis alleen meet en regel apperatuur onder eigen naam.
Laatst aangepast door Chathanky op 03 Oktober 2005, 23:39, 1 keer bewerkt
Ketelman
Geregistreerd op
29-7-2005
Ketelman op 03 Oktober 2005, 23:38
Rechts naast de frequentie staat hoeveel het amperage maximaal mag zijn.
Lijkt op 16 amp maar heel duidelijk is het niet.
Chathanky
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
Chathanky op 03 Oktober 2005, 23:43
ik had het plaatje vergroot en zag het ook staan.
boilerrelais die ik in der tijd plaatste waren veel compakter en zaten in lijn met het meterbord, die namen haast geen ruimte in. de oudere die er afgingen waren niet gek veel groter.
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
Kees op 03 Oktober 2005, 23:50
Kijk eens... Wink
Chathanky
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
Chathanky op 04 Oktober 2005, 00:18
Een stuk duidelijker, volgens mij staan er 2 schakelfrequenties aangegeven bij het laatste gegeven. Ik zou nog wel eens kunnen kijken of ik nog over documentatie beschik, ik ben er zelf zeker van dat het om een tf sturing gaat, tenzij iemand dit sterk kan ontkrachtigen.
Bedankt voor de vergroting.
Gerrit
Geregistreerd op
18-3-2005
NL
Gerrit op 04 Oktober 2005, 00:31
Ik ben al wat ouder, maar in 1957 zat ik nog braaf op de lagere school.
Zouden ze toen al toonfrequentsturing hebben gehad???
Chathanky
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
Chathanky op 04 Oktober 2005, 00:33
Ja dit is al vrij oud, aan het formaat te zien nog lang niet doorontwikkeld.
Naar boven
Pagina 1 van 2
Gerelateerd aan: Wat is dit voor kast in de meterkast Gerelateerd aan: Wat is dit voor kast in de meterkast
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Meterkast uitbreiden/ 2e verdeel kast Elektrisch, verlichting en ventilatie 1 10 September 2008, 20:20
Meterkast : groepsindeling en bestellen meterkast Elektrisch, verlichting en ventilatie 4 21 Augustus 2008, 17:54
Geen nieuwe berichten Meterkast, wat zie ik? Elektrisch, verlichting en ventilatie 6 25 November 2012, 11:19
Geen nieuwe berichten 35A in meterkast Elektrisch, verlichting en ventilatie 5 22 Mei 2014, 21:59
Meterkast Elektrisch, verlichting en ventilatie 4 02 Augustus 2010, 23:48
Voorbedrade kast Elektrisch, verlichting en ventilatie 4 30 December 2008, 11:35
