Bauknecht vaatwasser bromt
Surfdj
Onze Bauknecht vaatwasser GSXP 7527 bromt hard.
Zodra het water moet worden verwarmd begint het hard te brommen onder de machine. Programma draait wel door maar de afwas is niet schoon.
Het lijkt ook wel of er niet voldoende water in komt. Sproeiarmen draaien maar heel kort of niet. (bij deur open en dicht doen)
Afpompen na reset lukt wel.
1 1/2 jaar geleden de motor laten vervangen (was duur)
Heeft iemand een idee wat ik zelf kan doen?
Bedankt John
Ik denk dat dit geluid van de motor komt.
Controleer of de schoepen van de motor soepel draaien, er kan wat rommel tussen zitten.
Surfdj
Dank voor je snelle reactie.
Morgen bouw ik hem uit en ga er mee aan de slag.
Bedankt John
Surfdj
Motor uitgebouwd en getest door stroom er op aan te sluiten. Hij snort lekker. Maw hij draait. Als ik met mijn vinger de schoepen beweeg voel ik wat weerstand en kan het ronddraaien tot een vaster punt en dan weer enz.
Motor is een Askoll model M202.2 Art.295211.
Deze is ruim een jaar geleden ingebouwd omdat de pomp speling had. Moest toen motor en pomp laten vervangen (was uit één stuk). Nu kan de pomp wel van de motor gescheiden worden.
Kan ik het weer inbouwen en testen?? Of heb je nog een andere suggestie?
Bedankt John
Zit er geen speling op de as van de pomp ?
Surfdj
Als ik mijn duim op de borging zet kan ik geen speling ontdekken in welke richting dan ook. Maar als ik de motor op de kop zet schuift/zakt het asje/het schoepenrad een aantal millimeters. Hetgeen makkelijk is terug te duwen.
John
Speling in de lengterichting is er altijd iets, dat is niet van invloed.
Misschien dat de condensator defect of slecht is, zonder belasting kan de motor het wel doen maar bij belasting niet.
Iets anders schiet mij zo niet te binnen.
Surfdj
Bedankt.
Hoe kan ik testen dat de condensator defect is?
Ik weet niet hoe je zo iets doormeet. Of gewoon direct vervangen?
John
Veel onderdelenwinkels kunnen een condensator doormeten.
Surfdj
Dat gaan we morgen dan doen.
Bedankt voor de info tot zover.
Ik lees op het internet ook over een verstopte circulatiepomp en afvoerleiding ?? Heb ik ook zo'n pomp en waar zit dat ding?
Of is dit onzin.
John
Dat is geen onzin maar aangezien de pomp er nog maar een jaartje in zit verwacht ik dat niet, dat was dan bij het plaatsen van de pomp wel opgevallen.
Voor de zekerheid kunt u de sodamethode toepassen.
Surfdj
Ik heb de condensator laten doormeten. Bleek niet defect te zijn.
Moet ik me nu gaan richten op de circulatiepomp? zo ja is dat wat onder aan de linkerkant van de machine zit? Motor en afvoerpomp zaten rechts en achter.
Nog andere suggesties misschien?
Bedankt John
De circulatiepomp zit onder de grote zeef binnenin de machine.
Surfdj
Ik heb de motor weer ingebouwd en probeer nu de andere pomp er uit te krijgen. Het lukt niet (ook met enorm veel kracht te zetten niet, bang dat het afbreekt). Ik kan hem niet een kwart slag draaien. Een soort verwarmingselement(??) kon ik er zo afkrijgen.
De afvoer slang is schoon (doorgeblazen). De andere slang naar het harsvat(??)is ook schoon.
Graag advies hoe verder te gaan.
Bedankt John
Surfdj
Nou lees ik (ik probeer van alles te vinden op het internet) dat het labyrint ook verstopt kan zijn, maar...........hoe kom ik daar bij? Of hoe haal ik dat los?
John
Surfdj
Alles gemonteerd en soda methode toegepast.
Heetste programma.
1 hoor en zie water binnenkomen
2 hoor en voel verwarmen
3 geen sproeifunctie
4 na openen en sluiten deur wel sproeifunctie (wast)
5 na 3 min weer brommen (machine trilt ervan)
water verwarmt wel geen sproeifunctie
6 na openen en sluiten van deur wel sproeifunctie
7 na 3 min weer brom
8 na enkele malen openen en sluiten van deur wel sproeifunctie
9 na 3 min weer brommen enz enz
Het lijkt wel of er iets wil starten dat hapert en dan stopt het en na openen en sluiten van deur draait weer 3 min.
Als ik naar de motor met de schoepen kijk
staat die te trillen op zijn voet. Na openen en sluiten loopt het dan weer vlotjes voor 3 min.
Ik kan hier slecht tegen.
Misschien is dit verhaal aanleiding tot de oplossing.
Bedankt John
Misschien dat iemand anders een tip heeft, ik kan er niets meer mee.
Surfdj
  • #18
Dat hoop ik van wel.
Jij in ieder geval heel erg bedankt voor het meedenken.
John
Wie heeft een oplossing?
Robert1986
  • #19
Ik heb precies hetzelfde probleem als u. Ik heb zelf ook de machine uit elkaar gehaald en beide motoren bekeken en gemeten, beide zijn in goed. Wanneer de hoofdmotor wordt aangesproken bromt deze ook, of geeft een kleine hik en stopt ermee, wanneer ik hem wat "prikkel" door de deur open en dicht te doen wil hij soms werken.
Vanmiddag ga ik er weer even aan zitten, het lijkt wel of de motor te weinig impuls krijgt om een start te maken.
Het lijkt er ook op alsof de weerstand nu hoger is dan toen de vaatwasser nieuw was, immers zal de impuls niet verandert zijn, maar de motor start er niet van ('t is maar een idee).
Ik ga vanmiddag in ieder geval kijken of de slang verstopt zit. Wanneer de druk te hoog is in de slang is het voor de motor ook zwaarder te starten.
Als u dit nog niet gedaan heeft is dit misschien een idee?
Ik hoor in ieder geval graag wanneer u een bevinding heeft.
Groetjes en succes gewenst,
Robert
Surfdj
  • #20
Bedankt voor je reactie.
Welke slang ga je controleren?
Ik heb het idee dat er iets in het plastic gedeelte zit, daar waar de pomp met de schoepen op aansluit. Ik kan daar echter niet bij komen. Of moet dat van bovenaf.
Ben benieuwd of jij het kan oplossen.
John
